陶瓷膜分离纯化技术在生物制药应用中的优势如下:
1、适用于医药龙头城市高温消毒、蒸汽清洗。易清洗、生鲜而消毒,不会造成分离系统污染,能满足制药生产的清洁无菌要求。
2、化学稳定性好,耐腐蚀,pH值试验范围广,抗微生物能力强。它可以经历很长一段时间由于各种介质的侵蚀,适用于烃类和溶剂中各种药物组分的提取和分离。
3、力学性能好,陶瓷膜结构稳定性高,硬度高,不易脱落、开裂。
它能承受固体颗粒的磨损,因为它在一定压力下不会变形,也不溶于任何溶剂中。
4、孔径分布窄,分离精度高,纳米过滤,高浓度:分离浓缩在频繁的温度下,通过密闭操作保持产品活性:降低了洗水量中的小废水排放,废水COD明显降低,产品收率得到了较大提高。菌丝体的回收无需助滤剂和混凝剂,特别适合生物制药领域。
5、陶瓷薄膜的使用寿命长。在许多应用中,陶瓷膜的使用寿命非常长,比有机膜长3-5倍,且能保持分离性能不变,大大降低了生产成本。
生物医药生产工艺对分离纯化系统的要求极为严格,系统须能够应付高温侵蚀性溶剂、强酸、强碱、进料固含量高、黏度大等苛刻的运行条件。陶瓷膜因其独特的耐菌耐高温、化学稳定性好等性能已成为生物制药行业优先选择的分离技术。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
