自然排烟是充分利用建筑物的构造,利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式。此种方式不消耗机械动力,是一种经济简单易操作且有效的方式,因此对于满足自然排烟条件的建筑,优先采用自然排烟。
一、采用自然排烟系统的场所应设置自然排烟窗(口)。
二、防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按相关规定经计算确定,且 防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m 。
当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的 2.8 倍。
当公共建筑空间净高大于或等于 6m ,且 具有自然对流条件时,其水平距离不应大于 37.5 m。
三、自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:
1. 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上 。
2.自然排烟窗(口)的开启形式应有利于火灾烟气的排出。
3.当房间面积不大于200㎡,自然排烟窗(口)的开启方向可不限。
4.自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于 3.0m;设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m。
四、厂房、仓库的自然排烟窗(口)设置尚应符合下列规定:
1.当设置在外墙时,自然排烟窗(口) 应沿建筑物的两条对边均匀设置。
2.当设置在屋顶时,自然排烟窗(口)应在屋面均匀设置且宜采用自动控制方式开启;当屋面斜度小于或等于12°时,每200㎡的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口);当屋面斜度大于12°时,每400㎡的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口)。
五、 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置, 设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口), 应设置距地面高度1.3m~1.5 m的手动开启装置 。
净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应 设置集中手动开启装置和自动开启设施 。
六、除洁净厂房外,设置自然排烟系统的任一层建筑 面积大于2500㎡ 的 制鞋、制衣、玩具、塑料、木器加工储存等丙类工业建筑 ,除自然排烟所需排烟窗(口)外,尚宜在屋面上增设可熔性采光带(窗),其面积应符合下列规定:
1.未设置自动喷水灭火系统的,或采用钢结构屋顶,或采用预应力钢筋混凝土屋面板的建筑,不应小于楼地面面积的 10% 。
注:可熔性采光带(窗)的有效面积应按其实际面积计算。
2.其他建筑不应小于楼地面面积的 5% 。
七、除本标准另有规定外,自然排烟窗(口)开启的有效面积尚应符合下列规定:
1.当采用开窗角大于70°的悬窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算。
2.当采用开窗角大于70°的平开窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的竖向投影面积计算。
3.当采用推拉窗时,其面积应按开启的最大窗口面积计算。
4.当采用百叶窗时,其面积应按窗的有效开口面积计算。
5.当平推窗设置在顶部时,其面积可按窗的1/2周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。
6.当平推窗设置在外墙时,其面积可按窗的1/4周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。
【免责声明】:版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
防火阀及排烟防火阀常见质量问题分析及解决措施建筑通风和排烟用防火阀门是指设置在各类建筑的防排烟系统中,起阻止烟气蔓延及引导烟气排除的阀门。按使用功能划分通常包括防火阀、排烟防火阀、排烟阀。GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》标准将建筑通风和排烟用防火阀门分为3类:防火阀、排烟防火阀、排烟阀。 一、常见质量问题分析 (一)环境温度下的漏风量 GB15930-2007标准6.11.1条规定:在环境温度下,使防火阀或排烟防火阀叶片两侧保持300Pa±15Pa的气体静压差,其单位面积上的漏风量(标准状态)应不大于500m3/(m2·h)。
