转眼间马上进入十一月份了,就要进入供暖季了,小伙伴们是不是立刻想到了家里的地暖?有地暖,不怕冷。地暖的使用好处多多,但是地暖使用的正确方式你get了吗?采暖期使用地暖的四大误区,望大家悉知,过一个舒服健康的冬季!
误区一:
地暖热水放气越多、越勤,则越好
正确做法: 地暖放气是为了排出积存在管道里面的气体,适量就好。
一般情况下,拧开阀门的一瞬间,若听到“空空”的响声,则代表地暖管道中有空气,要继续放气,之后能看到水流出来,直到像自来水那样流就可以了,时间大约5分钟。谨记,水放得过多反而会使压力不稳定,影响整个采暖系统,正常情况下一个采暖期放一两次就可以了。
误区二:
地暖一开就着急升温
正确做法: 地暖开通24小时后再升温,一个小时升高1℃最稳妥。
地暖温度骤然升高,会带来一些不良影响:一是给地暖设备造成很大压力,影响管道使用寿命;二是地面温度升高过快,会给地面材料造成影响,可能导致木地板局部翘起变形,地砖有可能出现开裂蹦瓷的情况;三是地面上的家具也可能会受到高温的影响。
误区三:
室内温度越高越好
正确做法: 最适宜的温度是18℃~ 25℃,如果过高则要调低。
地暖不能快速升温,同时温度也不能调至过高,事实上,温度过高不利于人体健康。冬季室内最适宜的温度是18℃~25℃,相对湿度在40%~70%,这时人体感觉最舒适。如果冬季室内温度长时间高于25℃,建议调低温度,如居室不能分户调整温度,建议开窗散热,同时注意室内保湿。增加室内绿植和加湿器也是不错的选择。
误区四:
地暖里的水不需要排出
正确做法: 通常在这两种情况下,需要将地暖水排出。
1、冬季防止管道冻坏。在冬季,某些用户可能不使用地暖,这个时候地暖管道中的水会因温度过低而冻结成冰,经膨胀后对管道产生挤压,甚至会直接损坏管道,所以若冬季不开地暖,应及时放水。
2、采暖期结束后避免发生堵塞。当采暖期结束后,许多用户可能会将地暖置之不理,或者是未将水全部放出,而管道中存留的水中有一些小微粒,经过一系列的化学反应生成了许多水垢附着在管道内壁,造成堵塞,影响来年采暖的水流,从而使得地暖不热。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
换热器进水原因排查与处理方法由于水系统在使用不当或者换热器破损时,存在冷媒系统进入水的可能性,本文以以某品牌干式水冷螺杆压缩机为例,讲解换热器进水处理方法参考。 一、压缩机的测量 1、测量压缩机的绝缘和接地是否完好。测量接地首先测量压缩机的6个接线柱,1到6每个接线柱与接地端子7之间是否都有大于5兆欧的阻值,大于即绝缘良好,小于则绝缘损坏。 。 2、6个接线柱有3路导通的(1和5、2和6、3和4),分别测量压缩机每个接线柱与其它接线柱不导通之间的阻值是否大于5兆欧,大于则绝缘良好,小于则线圈损坏。
