土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 85033E网络分析仪校准件安捷伦85033E
发布于:2021-10-26 10:58:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
DC 至 9 GHz 频率范围
Agilent 85033E 校准套件包含用于校准安捷伦网络分析仪的精密 3.5mm 标准件。85033E.jpg标准包括两性的固定端接、开路和短路。还包括一个扭矩扳手,用于正确连接。该套件的额定频率范围为 DC 至 9 GHz。可选择添加 3.5 毫米母对母、3.5 毫米公对公和 3.5 毫米母对公适配器。其他选项增加了四个 3.5 毫米到 N 型适配器或四个 3.5 毫米到 7 毫米适配器。精密适配器是相位匹配的,用于对非插入式设备进行精确测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德/安捷伦34970A 34901A数据采集仪
是德/安捷伦34970A 34901A数据采集仪  特征: 内置GPIB和RS232接口的3槽主机 6 1/2 位(22 位)内部 DMM,每秒扫描多达 250 个通道(不适用于选件 001) 8个开关和控制插件模块可供选择 内置信号调理测量热电偶、RTD 和热敏电阻、AC/DC 电压和电流;抵抗性; 频率和周期 50 k 非易失性存储器读数在断电时保存数据 每个通道的高/低警报限制,加上 4 个 TTL 警报输出
