土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电机铭牌参数中英文对照及简介
电机铭牌参数中英文对照及简介
发布于:2021-10-26 10:24:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
下图是一个很常见的 motor (电动机)的 nameplate (铭牌)
主要参数有:
1.Ratedvoltage or voltages   额定电压:电机的电源电压要同这个一致,但一般容许 10%d 误差,比如 460V 的电机,电源电压从 414V  到  506V 都是可以的。
2.Ratedfull-load amperage   额定电流:   也就是满载电流,简称 FLC  或 FLA full loadamperage ,  电机供电电缆,过流过载保护,启动器都要根据这个值来计算选取。
3.Frequency   频率:主要有 60HZ  和 50HZ ,不同国家要选取不同的频率。
4.Phase   相数:交流电机主要是单相电机和三相电机。工业上多用三相鼠笼异步电机。
5.Ratedfull-load speed  额定转速:在额定电压和频率下,电机满载时的转速。一般三相感应电机额定转速是空载时转速的 96% to 99% 。
6.Insulationclass and rated ambient temperature   绝缘等级和额定环境温度:一般常见的小型电机绝缘等级有 CLASSB F 和 H ,它们代表不同的电机绕组能承受的最高温度,分别是: 130° C ,  155° C ,  180° C.  环境温度一般要求 40° C 以内。如果环境温度过高,电机的绝缘等级也要提高。
7.Rated horsepower  额定功率:电机能做多大功取决于它,它的计算公式: Horsepower(hp)=[Motor Speed×Torque (lb-ft)]÷5,250  ,  1hp=746w,  利用它我们可以计算额定电流以及选取供电系统的大小。
8.Duty  工作制:   一般 motor 这个参数是:  CONT  ( continuous duty ),电机在额定环境温度下,额定负载运行 24/7,  即可以连续运转。
9.S.F.(Service factor)  过载系数:   电机的过载能力,比如一个 10hp 的电机, S.F.  是 1.15, 那么这个电机在短时可以提供 11.5hp, overload  过载保护值可以达到 125% 的 FLC 。
10.Frame size  电机外形尺寸:在 NEMA 体系下,电机都有一定的尺寸规定, NEMA  是  National Electrical ManufacturersAssociation  缩写,
电机铭牌上, DriveEnd 是指motor输出轴一端,另外一端是Non  Drive End ,大型 motor 一般会采集监视这两端的温度,一般预先置入RTD电阻,通过RTD电阻阻值的变化,判断这两端轴承 Bearing 的工作情况。
其实干电力这行吧,压力也没那么大!
前阵子,朋友圈被这样一张图给刷屏了。 图中的电力工人28岁却像是48,沧桑全写在脸上了,却还若无其事的说:“其实我觉得吧,压力也没有那么大!” 引得大家纷纷吐槽:都老成这样了,压力还不大?? 说实话,一哥觉得这个人起码38岁,应该有48,肯定是CCTV打错字幕了。 不过,电力工人从业压力到底有多大? 其实要我说吧,干电力这行,压力也没有那么大!只不过。。。
