1、留意各自小区公告栏上试水通知,记好具体日期,家中留人。 如果听到管道里有哗啦哗啦的水声,说明试水开始了,这就要打开放风阀,将管道内的空气放掉。
2、上班族可在出门前将供暖管线入户的进水、回水阀门关掉,下班后再打开,不影响试水,也不必担心上班期间出现意外。一些居民的房屋长期闲置,请务必抽出时间回家检查供暖设施,或者给物业公司和邻居留下有效的联系方式。
地热用户需要注意,如果不想供暖,要把地热管道内的水排干净,防止水结冰,造成地热管爆裂。
3、对自家室内暖气片、管道、阀门全面检查,发现跑、冒、滴、漏情况及时关闭阀门进行维修处理。
4、查看放气阀是否关严、渗水,暖气上水后打开放气阀放掉空气,看看排气阀是否好用。
5、用户不能私自改动暖气设备,加装循环泵、放水阀等,否则可能会面临处罚。
6、如果供热运行或刚供热时出现暖气爆裂,有可能是暖气本身问题,但也不排除压力太大等所致,用户要及时报修并保护现场,保留证据。
7、没有分户的居民楼,暖气试水前顶层住户要将“顶层放气阀”关闭,试水后顶层住户配合供热单位,用该阀门将空气放出。
8、供热用户如果不供热的话,应利用放气阀将管道里的水放干净,防止气温低导致管道里的水结冰。
9、停供用户应提前办理停供手续,让供暖公司确认阀门已经关闭,不再有存水。
10、一旦发现楼道淌水、大院内暖气管冒水,立即向所属供暖公司反映问题。
拓展:暖气片有哪些常见问题?
1、暖气片不热处理办法:第一时间检查热源是否正常,如正常则是因管内某部位有空气未排除。这时打开排气阀将气体排除即可正常。(注意:开动排气阀时一定当心不要一下开太大,头部侧视以避免烫伤!)
2、需要注意在独立燃气壁挂炉供暖系中的使用,热源炉出水口应高于暖气片进水口的高度。避免因水流压力不足所造成暖气片内水循环受阻,降低暖气片的散热效果!
3、需按照包装上所写即厂家告知的借口进回水方式连接,如果连接错误也会导致暖气片不热。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
