B特性适用于纯阻性负载和低感照明回路;
C特性适用于感性负载和高感照明回路;
D特性适用于高感负载和较大冲击电流的配电系统;
K特性适用于电机保护和变压器配电系统;
它们的热脱扣特性和电磁脱扣特性是不一样的特性字母后面的数字是指额定电流。
如果想有更深的了解可参照GB10963瞬时过载能力,B:2倍、C:5倍、D:10倍IEC60898标准规定的III级限流要求。
B型曲线: 保护短路电流较小的负载(保护短路电流较小的负载)口脱扣特性: 瞬时脱扣范围(3~5)In。
C型曲线:保护常规负载和配电线缆(配电保护)口脱扣特性:瞬时脱扣范围(5~10)In。
D型曲线:保护起动电流大的冲击性负荷(如电动机,变压器等)(动力保护)口脱扣特性:瞬时脱扣范围(10~14)In。
对于微型断路器来讲,共有四种磁脱扣曲线类型的断路器,脱扣曲线A/B/C/D:
1、A型脱扣曲线:磁脱扣电流为(2-3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量回路或线路长且电流小的系统;
2、B型脱扣曲线:磁脱扣电流为(3-5)In,适用于保护住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护;
3、C型脱扣曲线:磁脱扣电流为(5-10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路;
4、D型脱扣曲线:磁脱扣电流为(10-20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器,电磁阀等。
A特性: 2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护;
B特性:2~3倍额定电流,一般用于变压器侧的二次回路保护;
C特性;5~10倍额定电流,该特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等;
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
空气开关的特点都在这了,快来学习!空气开关 (自动空气断路器)相信对于很多电气工作人员来说都是再熟悉不过的低压电气设备了,空气开关的应用十分的广泛,可以毫不夸张的说:几乎任何的配电盘,控制柜都离不开空气开关, 那么关于空气开关,你真正了解多少?
