1、针对不同蒸发系统设备有所差异的压缩机,在选择的时候应该根据本制冷系统中其他设备的备用性和匹配性出发,综合考虑整个制冷系统平稳,有效的运行工况。
2、其次,压缩机的总制冷量,还应该根据实际的生产总量和经济条件作为选择的标准;大多数情况下,压缩机的总数最少应该在两台以上。
3、选择压缩机时,需要考虑整个冷库的制冷量是否能够满级旺季最高的能符合要求;在计算数据的时候,一定要严格参照最高人气水的温度,来合理规划压缩机的运行工况。
4、同一座冷库,压缩机的型号,系列应该尽可能保持一致,这样可以便于后期的管理和零部件的更换。
冷库基本种类:
(1)高温库(保鲜库)温度一般为( 5℃~-5℃)适宜存放(蔬菜、水果、干制食品)
(2)中温库(冷藏库)温度一般为(-10℃~-20℃)适宜存放(肉类食品、禽、鱼虾)
(3)低温库(速冻库)温度一般为(-20℃~-45℃)适宜存放(圆、水饺等短时间速冻品)
(4)超低温库(冷冻库)温度一般为(-30℃~-80℃)适宜存放(金枪鱼、化工物等特殊昂贵物品)
(5) 医药冷库(药品库)温度一般为(2℃~8℃)适宜存放(药品、疫苗、药剂等)
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
怎样才能让制冷系统达到高效节能的效果?冷库运行的能耗一般占到了冷链物流总能耗的70以上,所以冷库节能对冷链物流来说显得尤为重要。 一般情况下,制冷系统在实际运行中,由于温度条件是不断变化的,只有依靠冷库管理人员的精心操作并准确地调节冷库制冷设备的运行,才能使制冷系统始终处在最理想的工作状态,达到高效节能的效果。 一、定期放油、除垢和放空气 当蒸发器盘管内有0.1mm厚的油膜时,为保持设定的温度要求,蒸发温度就要下降2.5℃,耗电量增加10以上;当冷凝器内的水管壁结垢达1.5mm时,冷凝温度就要比原来的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7;当制冷系统中混有不凝结气体,其分压力值达到0.196MPa时,耗电量将增加约18。由此可见冷库系统定期放油、除垢和放空气的重要性。
