临床实验室建设是医院中重要的一环,SICOLAB实验室小编和大家分享一下医院临床实验室建设有哪些规范?
首先临床实验室的规划设计直接影响到科室全面质量管理体系的有序运行,是临床实验室质量管理的硬件保障之一。
1、医院临床实验室可分为生活区、实验区、处理区及附属区域。工作人员流向和病人、样本等应严格区分开来。
2、临床实验室人员通道设置:实验室人员入口--(门禁)男女更衣室--缓冲区(工作服暂存处)--实验区,原则上人员上下班为同一通道,但流向相反。需注意的几个环节:
(1)生活区(办公区)与实验区之间、病人通道与实验区之间建议安装门禁。
(2)男女更衣室尽量设淋浴间等。
3、在实验室设计中,要重点结合实验室现有设备和需必备的其他大型设备,重点把空间合理利用。
4、临床实验室设计要注意的几个环节:
(1)保障设备正常运行需要的电源接口(包括不间断电源设置位置)。
(2)网络接口。
(3)纯水通道。
(4)排水通道。
(5)实验室地面。
(6)设备进出实验室的通道和门的宽度要足够等。
5、样本是临床实验室服务对象之一,样本在实验室内的流转也关系到整个实验室的工作流程。样本的基本流向是:样本采集室(样本接收室)→各检测区→样本储存→高压灭菌、消毒室→废弃物暂存间→废弃物专用电梯。该流向是单向性,参考SICOLAB。
该区域注意的几个环节:
(1)体液检测处尽量靠近卫生间。
(2)样本储存可设计样本储存冷库或样本储存间(通风良好,放置样本暂存用的冷藏冰箱和冷冻柜)。
(3)高压灭菌、消毒室空间不宜过小,并且首选与微生物实验室紧邻位置等。
6、临床实验室会面临使用几百种相关试剂,并且保存要求的条件也不尽相同。在实验室规划设计时,重点关注以下几点:取存便捷、易于管理、节省空间。因此,根据实验室现状,规划设计一个30平米中心冷藏库以及两个各20平米常温库,一个10平米的化学危险品仓库,并且统一管理。各专业组利用冰箱存放短期使用的试剂。
该区域注意的几个环节:
(1)冷藏库及常温库的位置,最好靠近仪器设备集中使用的区域。
(2)化学危险品仓库需要通风良好,安装实时监控。
(3)生活区(办公区)的仓库。
(4)实验室仓库面积应占实验室净面积的14%左右为宜等。
7、临床实验室的环境主要是温湿度、通风、消毒设备等。该区域注意的几个环节:
(1)各实验室空调系统均是独立运行。
(2)所有实验室窗户为双层中空玻璃(配备纱网)。
(3)按照实验室面积配吊顶式空气消毒机,部分实验室配紫外消毒灯。
(4)全实验室新风系统(临床微生物实验室、基因扩增实验室等为独立新风系统)。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
惠州研发实验室装修设想一个高标准水准|高质量研发中心实验室建设成功,离不开先进设计,SICOLAB技术编辑为大家介绍关于研发中心实验室设计的一些简单内容。研发中心实验室设计要具备前瞻性,要具有整体规划设计方案,才能最大限度地避免投资建设的盲目性和不切实际性。研发实验室设计必须能够提供足够的实验工作空间 、办公管理空间 、公用设施空间,以创造一个安全、舒适的工作环境 。研发室设计成高大敞亮的场所,更方便工作人员潜心的工作;实验室内仪器要有序摆放并预留出适当的走动空间,使设计更加人性化。
只看楼主 我来说两句 抢板凳SICOLAB实验室小编和大家分享一下医院临床实验室建设有哪些规范?
