土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 半门吊的优点和注意点
半门吊的优点和注意点
发布于:2021-10-25 16:19:25 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
       半门吊与常规龙门吊的区别是它支腿有高低差,可根据使用场地的土建要求而定。半门吊一端端梁在吊车梁上行走,而另一端端梁在地面上行走,充分利用厂房的立柱与牛腿,节约了生产空间,有效地提高厂房空间利用率,因而在现代生产中经常采用。
       半门吊还有其他的一些优点:例如可与同车间行车配套使用,提高工作效率;它同时拥有同类双支腿门式起重机所具备的优点和功能。
       厂家提醒,半门吊有两点需引起重视:风压和刹车力作用。当满负荷的跑车在两端的始终位置时,支柱受到很大的垂直应力。有伸出臂的龙门吊,则当跑车在伸出臂的端点时,支柱受到较大的垂直应力。有伸出臂的龙门吊,必须要使跑车和所运送的货物,能够自由的通过支柱。
       有一两伸出臂的龙门吊,由于半门吊本身重量及动负荷而生的弯曲力矩图和剪刀图。可以计算出跑车的刹车力,在车轮和轨道间的摩擦系数是0.15。 桥架的纵向风压(满负荷时):取20-25公斤/平方米。由于风压和刹车力所作用的水平力(在跑车轨道方向)。
       主梁上角铁受力的决定,若我们把跑车轨道装在纵梁的下缘,并且安置在一适当的悬挂机构上时,支柱的结构和其与主梁的联接,较为简单。此悬挂机构同时又当作加强架的联结用,将所有的水平作用力(质量作用力和风力),传到在纵梁平面上的水平联结架上去。
        综上所述,半门吊在使用过程中需要注意风压和刹车力的作用,以便达到预期的效果。
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    谢谢参考
    2021-10-26 14:31:26
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-26 08:06:26
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
内卷了?建造师公示期出现大量举报!官方延迟合格证打印
2021二级建造师考试成绩公布已接近尾声,新疆、贵州、云南2021二建考试成绩暂未公布。 陕西、北京、浙江、天津、安徽等地二建证书可领取纸质证书或打印电子合格证明, 其余各地二建考生等待考后审核结果及领证! 9月份考生在 甘肃人社厅咨询 二建证书领取时间,甘肃官方回复2021二建电子合格证明将于公示期结束10个工作日后开通打印。
