美国安捷伦MSOX3024T示波器
MSOX3024T 示波器 主要特性与技术指标
使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:
?提高调试效率
?触控设计可以简化文档记录
?使用起来就像您最喜欢的智能手机或平板电脑一样简单
使用 MegaZoom IV 技术揭示偶发异常:
?业界最快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率
?业界独有的区域触摸触发使得触发变得轻而易举
?标配分段存储器
?200MHz 带宽
集六种仪器功能于一身,轻松解决问题:
?最高级的基于硬件的低速串行触发和解码选件
?使用时间选通 FFT 功能进行混合域(模拟域、数字域和频域信号)分析
?混合信号示波器、内置 20MHz 函数/任意波形发生器、DVM、8 位计数器和累加器
?标配三年保修和三年校准周期
MSOX3024T 示波器 描述
Keysight InfiniiVision 3000TX 配有 8.5 英寸电容触摸屏且支持触控操作,可以让您花费更少的时间进行示波器设置,集中精力完成设计和调试任务。区域触摸触发和时间选通 FFT 测量可以提高工程师的调试效率。每秒 100 万次的波形更新速率让信号中的偶发故障无所遁形。只要能看见波形异常,便可以在其上进行触发。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
从技术层面分析一次消谐的工作原理是怎样的?由于电力系统容量的扩大,高压电缆使用增加,同步电机使用,电力变压器等感性负载增加。使系统的容性负载和感性负载大幅增加,还有负载不平衡等现象,操作过电压等,使铁磁谐振出现的越来越频繁,就会出现PT铁芯的电磁饱和过电压,绕组烧坏故障。系统大都加装一次消谐器保护PT。 一次消谐用于6-35kV系统,串联于电压互感器的中性点和地之间。采用大容量非线性电阻片组成。可以用于各类电压互感器。加装一次消谐器,可以大大限制谐振或不平衡时流过PT的电流,通过中性点一次消谐的放电,破坏谐振条件,是系统恢复正常工作。
