土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖铺设及注意事项
地暖铺设及注意事项
发布于:2021-10-25 15:27:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、铺地热前一定要规划好哪些地方想要地热,哪些地方不需要。若阳台等一些地方也要铺并且有墙体阻隔,就需要涉及到先砸墙再做地热了。
2、规划好什么地方铺砖,什么地方地板,涉及到后续找平的厚度。
3、做地热重要的一点是分水器和管,分水器和管现在有粗的和细的,根据需要自己选择确定。
4、找平后,裂纹肯定有,为了保养,一定记得勤浇水。
5、进场后把施工现场清理干净,并确定主机(壁挂炉)及分-集水器的安装位置,为后面施工做准备。
6、安装温控线,在装分-集水器的地方开槽,准备隐埋温控线。并将相关温控线放到其周围,以便连接。
7、安装分-集水器,将组装好的分-集水器安装好,这安装位置很关键,须根据业主家的实际情况事先设计好。
8、全面安装,将温控线埋好,分-集水器也安装到指定位置后,便可以开始铺设地面保温层和供热管道了。
9、先铺反射膜,再铺设保温板。铺设时须紧紧贴住保温板,两块反射膜的边缘也须用胶带粘好。根据实际尺寸裁切保温板,然后再进行铺设。
                                                 工地现场图
10、为防止热量流失,必须要为分-集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。
11、将套好保温套的管道连接到分-集水器处,并把管道的一头连在它的温控阀门上。
12、管道铺好之后,把管道的这头套上再传回分-集水器固定好,这样地暖的管道就全部铺好了。
13、打压测试,向铺好的管道内注入冷水,待管道内都注满水后,再用专用打压机打入10kg的压力。
14、密封24小时后,如果此时管道的压力不低于6kg,说明管道无泄漏,可以正常使用。
地暖在安装时要特别注意下面四个主要方面的事项:
一、地暖主管的安装
1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;(如实际安装时需更改,请注意在图纸上标注主管更改的位置,前提是取得设计师同意的情况下)
2、主管必须要做保温;
3、主管安装要横平竖直;
4、主管安装完毕后要做打压试验:;
二、地暖分水器的安装
分集水器是地暖系统的心脏,靠它来均匀分配和回收每个地暖支路的水,以此达到良好的系统循环,分集水器在安装时应做到以下几点:
1、分水器安装要保持水平;
2、分水器安装完毕后要擦拭干净;
3、要注意供回水的连接;
4、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。
三、地暖管材铺设
在地暖施工中地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象,所以在地暖管材铺装时要注意照图施工:
1、与设计回路相符合
2、管道铺设间距与设计相符合
3、如管道回路之间与实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司
4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM
5、坚决杜绝出现管道交叉现象
6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管
地暖素有“三分产品,七分安装”之说,可见地暖安装的重要性。为使更多的人能够在寒冷冬季享受到地暖带来的春天般的舒适生活,在地暖安装时千万要注意规范施工。以确保地暖系统质量。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-26 08:11:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电锅炉应用范围
电锅炉也称电加热锅炉、电热锅炉,顾名思义,它是以电力为能源并将其转化成为热能,从而经过锅炉转换,向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的锅炉设备。 电锅炉的构造详情有: 1.电锅炉采用优质不锈钢电加热管或进口合金钢材料的电加热元件,确保安全和运行实效耐久。 2.用电作为热能,无散热损失和排烟热损失,热效率可高达98%以上且清洁环保。 3.大功率电热水锅炉为分体式设计,不受安装现场场地的限制,并可根据场地的实际情况安置。
