土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 虽不喜小日本,施工现场还是可以学习的!
虽不喜小日本,施工现场还是可以学习的!
发布于:2021-10-25 13:38:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
柱子支模、加固
梁筋装配吊装
  • ab1300
    ab1300 沙发
    做法很严谨,没有脏乱的现象,值得学习!
    2021-10-26 10:11:26
  • ab1300
    ab1300 板凳
    做法很严谨,没有脏乱的现象,值得学习!
    2021-10-26 10:11:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工组织设计如何划分施工分区和施工流向?
施工组织设计中,单个楼栋裙楼3层、塔楼17层,如何划分施工分区和施工流向?
