土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦8753ES射频矢量网络分析仪6G
发布于:2021-10-25 11:38:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率精度: /- 10 ppm
频率范围:30 kHz - 3 GHz(6 GHz,带选项 006)
频率分辨率:1Hz
输出阻抗:50 欧姆
输出功率范围:-85 dBm - 10 dBm
输出分辨率:1.0 dB
Agilent 8753ES 矢量网络分析仪可以对射频组件进行完整的表征。它包括一个集成的合成源、测试装置和调谐接收器。内置的 S 参数测试仪可提供全范围的正向和反向幅度和相位测量。内置矢量精度增强技术包括全双端口校准、适配器移除和 TRL/LRM 校准。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SMW200A信号发生器R&S SMBV100A
罗德与施瓦茨SMW200A信号发生器R&S SMBV100A 特征 适用于所有重要数字通信标准的选项 可选的集成衰落模拟器,带宽高达 200 MHz 支持所有关键 MIMO 模式,包括 3x3、4x4、8x4、4x8 和 4x2x2 规格 频率范围射频路径 A:100 kHz 至 3/6/7.5/12.75/20/31.8/40/44 GHz 频率范围 RF 路径 B(可选):100 kHz 至 3/6/7.5/20 GHz
