土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 外置式or内置式的污水提升器,哪种更适合别墅地下室使用?
发布于:2021-10-25 11:25:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  这几年的叠墅,下叠负一负二的不在少数,对于地下层的装修,如果想要拥有更好的居家生活体验,那么地下室肯定是需要有卫生间的。而地下室装卫生间,就必须要解决下水的问题。
src=http_//n.sinaimg.cn/sinacn10118/417/w1213h804/20181220/8e47-hqnkypr7951182.jpg&refer=http_//n.sinaimg.jpg
  现在普遍的地下室卫生间下水解决方案,污水提升泵是绕不开的。作为初次装修的业主来说,怎么选择污水提升泵,选择什么类型的污水提升泵,下面我们来具体讲讲。
  地下室的污水排放,因为水平面低于主排污管道,使用污水提升泵的目的,就在于把污水提升到可以自流进入主排污管的高度,一般也就是我们的地面层高度。这里也顺便补充一个小知识,这个需要提升的高度,就是选污水提升泵需要的扬程参数。
  污水提升泵的类型:
  污水提升器,一般分为水箱、进出水口和电机三个部分。污水通过进水口进入水箱,到达指定液位,电机启动,污水由出水口排出。
  按照电机置放的位置,污水提升器一般分为内置泵和外置泵(也有部分是半外置泵)。内置泵和外置泵各有其特点。
  先来说说外置泵
  外置泵,通常就是电机不与污水直接接触,独立于水箱之外。因为电机外置,所以在后续的使用上,外置泵会更方便一些,不需要拆开箱体去进行维护。
  另外,也因为电机维护不需要去动水箱,所以水箱的气密性也更好,减少异味散发、滋生蚊虫的风险。
  再来说说内置泵
  内置泵,也就是电机有一定可能直接接触到污水,具体要看电机在箱体内的置放位置。内置泵如果在后续使用中遇到问题,那么相应地也需要拆开机器去检修,会更麻烦一些。气密性方面,内置泵也相对不如外置泵。
  外置泵和内置泵怎么选?
  对于内置泵和外置泵,从长远的使用维护来说,外置泵是更优的选择,而目前市面上的小型污水提升器,大多还是内置泵的类型,内置泵的话,就可以同时考虑下IP防护等级,尽量选择防护等级高一些的机器。
  而大型的污水提升器,内置泵和外置泵都有,能选择外置泵,那就尽量选择外置泵,但是具体要结合到实际的应用场景去综合考量,例如德国整机进口的泽德,绝大多数的污水提升器都是采用外置泵的设置,可以满足你不同场合的排水需求。
  • 云卷云舒
    云卷云舒 沙发
    能用外置的,一般建议使用外置的。
    2021-10-27 10:49:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
安装工程施工质量问题合集,堪称教科书
一、建筑给排水及采暖 1、管道安装没有做到横平竖直,排列不整齐,镀锌管采用焊接。(1)丝口:应有2~3扣外露螺纹,多余麻丝清理不干净,并未做防腐处理。(2)法兰:连接法兰螺栓,直径、长度不符合标准,螺母处没有装垫片、拧紧后,突出螺母的长度大于螺杆直径的1/2,或有负牙现象。(3)焊缝:焊缝 外型 尺寸不符合图纸和工艺文件规定,焊缝高度低于母材表面,焊缝与母材过渡不圆滑;焊缝及热影响区表面有裂缝、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷;焊缝周围焊渣、飞溅和毛刺铁屑没有清理干净。
