土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道类型、连接方式知识总结,值得学习!
发布于:2021-10-25 11:15:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、消防给水及消火栓管道要求
l  埋地管道 : 宜采用 球墨铸铁管 、 钢丝网骨架塑料复合管 和 加强防腐的钢管 等管材;
架空管道 : 应采用 热浸镀锌钢管 等金属管材;
二、自动喷水灭火系统管道要求
l  配水管道 : 可采用 内外壁热镀锌钢管 、 涂覆钢管 、 铜管 、 不锈钢管 和 氯化聚氯乙烯(PVC-C)管 。
l  镀锌钢管 、 涂覆钢管 可采用 沟槽式连接件(卡箍) 、 螺纹 或 法兰 连接,当报警阀前采用 内壁不防腐钢管 时,可 焊接 连接。
注意:
①当报警阀 入口前 管道采用 不防腐的钢管 时,应在报警阀前设置 过滤器 。
②配水管道的工作压力 应≤1.20MPa ,并不应设置其他用水设施。
③系统中 直径≥100mm 的管道,应分段采用 法兰 或 沟槽式连接件(卡箍) 连接。
④干式、预作用系统的供气管道,采用 钢管 时, 管径≥15mm ;采用 铜管 时, 管径≥10mm 。
三、气体灭火系统管道要求
表三  气体灭火剂输送管道
四、泡沫灭火系统管道要求
表四  泡沫系统管道设计要求
五、干粉灭火系统管道要求
灭火剂输送 管道 : 可采用 螺纹 、 沟槽连接件(卡箍) 、 法兰 或 焊接 等方式连接;
表五  干粉系统管道设计要求
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水管道主要规定汇总!
一、高位消防水箱消防管道 1.进水管 (1)管径应满足消防水箱 8h 充满水,但不应小于 DN32 ,宜设液位阀或浮球阀。 (2)进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于 100mm ,最大不应大于 150mm 。 2.出水管
