土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 接地电阻柜安装电阻柜智能监控的好处
接地电阻柜安装电阻柜智能监控的好处
发布于:2021-10-25 11:13:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
当接地电阻柜安装在发电机上时,当其电路发生单相接地时,可以限制电弧接地过电压,减少对铁芯的烧损,降低对发电机及其电路的机械压力。接收接地电阻柜时,要做好几个检查:螺丝在运输途中是否松动,是否有、掉落;内部接线完好;配件是否齐全、是否完好。
然后将发电机电缆通过接地电阻柜的进线孔放入柜内,接至变压器的进线。出线处需要现场人员接地面;对于变压器的二次侧,如果现场需要继电保护,可以安装电流继电器来监测接地电流。设定一个固定值,也就是说,在接地电流超过后,输出一个控制或报警信号。接地电阻柜上还可安装DZK电阻柜智能监测装置,可监测接地电流为、接地次数为、的柜内温湿度,并通过通信接口将故障信息实时传输至控制台。
运行中,运行维护人员应熟悉接地电阻柜智能监测保护装置的功能和操作;正常运行时,接地电阻柜智能监测保护装置应保证正常供电;当接地电阻柜智能监测保护装置发出报警信号时,用户应有相应的装置进行实时监测。当系统发生接地故障时,禁止切换接地变压器的、出现设备故障、电源异常等异常情况时。应及时检查处理,如遇特殊故障,应通知工厂维修人员检查。当系统发生单相接地时,禁止操作电阻柜装置,应尽快解决。
【干货】什么是电气五防?
基本定义:五防通常是指为确保人身安全,对电气设备应具备五种防误功能的简称,是电力安全的重要措施之一。 一、电气“五防”是什么?电气“五防”为: 1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。) 2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)
