土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 绿植养护丨蕨类植物的养护方法
绿植养护丨蕨类植物的养护方法
发布于:2021-10-25 11:06:25 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
在相对缺少青山绿水的城市之中,很多人都会在家里放上几盆绿植,装点家园,让生活环境变得美好。
对养着各种植物的人来说,怎么养护好它们,让它们保持旺盛的生命力是必须面对的问题。
蕨类植物是一种历史非常悠久,在我国南方分布多的植物,它们不会开花,但青绿的色泽叶子,带着远古植物的一些形态和特质还是让它们别具魅力,放在家里非常有文艺范。如今,很多蕨类植物成了受欢迎的观叶植物。那么,这些蕨类植物要怎么养护呢?
总的来说,蕨类植物喜湿不耐旱,因为他们大多是热带和亚热带植物,所以环境温度也不能太低。
大多数蕨类植物都喜欢潮湿的环境,空气过于干燥会使许多蕨的叶片变黄、皱缩,甚至干枯死亡。所以保持环境的湿度会比较有利于它们生存的,尤其是在生长旺盛时期,更是要每天浇水,也可以向叶面上喷洒水,给周围喷雾等方式保持环境的湿润,浇水时间最好是早上。
持续的高湿度也可能会导致病害滋生,所以一定要注意通风,总之,环境可以湿润,但不能闷湿。
当然,浇水还是要适度。如果因为忘记浇水或浇水过少让它们的根部受损,叶片受伤,可以把盆放入清水中或者提高周围环境的湿度。如果浇水过多导致叶片发黄或者凋零,则需将整个植株从盆中拔出,把浇水过度造成腐烂的根部剪掉。
热带蕨类适宜温度是20到27度,冬天不低于10度;亚热带或温带的蕨类适宜温度为15到20度,冬天不低于7度,所以秋冬季节天气转凉后,蕨类植物就不要放到户外或者阴冷的地方啦。
跟很多常见的观叶植物相比,蕨类是比较耐阴的,它们大多能在比较明亮的散射光下健康成长。
通常来说,蕨类植物的幼苗对光强要求不高,但成株的蕨类植物会需要较多光照,这样有利于产生大量的孢子。
就像是前面说的,蕨类能在散射光下健康成长,但过于强烈的阳光直射,对它们来说也是不太好的,夏季阳光强烈时,要避免光线直射,用一些措施进行遮阴。
蕨类植物种植的土壤环境,要求土质疏松、保水而富含腐殖质的土壤。
具体来说,基质的搭配可选择腐叶土、珍珠岩、泥炭土,在植物生长期还可以追加液肥,以促进植株生长。
蕨类植物每2到3年要进行换盆,换盆时要注意不要损伤根部。在植入新盆时,应该先将植株放入盆里,再放入土壤。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
移动苗床施工注意哪些问题
移动苗床施工应该注意哪些问题呢?主要有三点:   移动苗床施工时应该考虑到施工所在地的气温变化,例如夏季在中国的南方进行施工,其炎热的天气加上温室效应,施工过程中温度高达40度,施工人员是非常容易出现中暑现象的,应该调整安装工的作息时间,避开温度高峰期,这样不但有效的加快了施工进度,还能保证移动苗床施工人员的健康和安全。   移动苗床施工又分硬化地面和土地面,硬化地面一般都是采用膨胀螺丝打眼固定,土地面一般采用增加斜撑的方法进行安装,无论是哪种场地安装,都必须保证支架的稳定性。
