1 给排水管道安装
1.1 质量通病: 法兰连接中的螺栓长度、方向不符合规范规定、螺栓被污染。
(GB 50242-2002第3.3.15条第5款:连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。)
正确做法:
1.2 质量通病: 丝接管外露丝的长度不符合规范规定。
(GB 50242-2002第3.3.15条第6款:螺纹连接管道安装后的螺纹根部应有2~3扣外露的螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理)
正确做法:
1.3 质量通病: 给水管道材质违反强条规定。
(GB 50242-2002第4.1.2:给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准、4.1.3条:管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。)
正确做法:
1.4 质量通病: 镀锌钢管现场焊接法兰。
正确做法:
1.5 质量通病: 水表前直管段长度不符合规范规定。
(GB 50242第4.2.10条:安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30mm)
正确做法:
2 不锈钢(铜)焊接、不锈钢法兰连接、不锈钢水箱安装
2.1 质量通病: 不锈钢法连采用普通碳钢螺栓或镀锌螺栓,而未采取绝缘措施,致使发生电化学腐蚀。
正确做法:
2.2 质量通病: 不锈钢材料在焊接后未对不锈钢表面进行焊接飞溅、焊缝酸洗、钝化处理等工艺处理,以致不锈钢表面、焊缝等发生锈蚀。
正确做法:
2.3 质量通病: 不锈钢管与碳素钢管直接焊接。
正确做法:
免费3人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水管道标准做法手册,必备指南!管材选用及连接方式: 1.给水管道:水表前给水管道采用衬塑钢管及管件,丝扣连接;水表后支管采用S5系PP-R给水管,热熔连接;热水管道:采用S3.2系PP-R给水管,热熔连接; 2.消火栓给水管道:高区采用国标加厚热镀锌钢管,低区采用普通热镀锌钢管。DN≤100mm时,丝扣连接;DN>100mm时,卡箍连接; 3.室内喷淋系统给水管采用热镀锌钢管,DN≤100 丝扣连接;DN>100 卡箍或法兰连接;
只看楼主 我来说两句抢地板水表的那个周末看都是不对啊,表前8倍管径
感谢楼主,好资料,学习了
