土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求问:cad框选时,在可视窗口外的就选择不了,怎么解决?
发布于:2021-10-25 10:44:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
查了百度,也没找到办法。
问题如下:就是鼠标从右边往左边进行选择时,因为要放大缩小的缘故,有些对象就超出了电脑屏幕的可视窗口。这样选择完之后,只有在可视窗口内的对象被选择了,在可视窗口外的对象就没被选择上。
请问这个问题,怎么解决?谢谢
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教一下拉伸动态块的问题
想向大家下拉伸动态块的问题。 假设我制作好了1000mm长的拉伸动态块,可以正常拉伸使用,但是使用ctrl c复制粘贴到同一文件或其他文件的时候,动态块都会变形,不是里面的填充变回1000mm就是外面的线框变回1000mm。请问下这种问题要怎么解决?万分感谢
