土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 连续跳闸难倒老电工,查明原因让人气愤
连续跳闸难倒老电工,查明原因让人气愤
发布于:2021-10-25 10:32:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
朋友的新房子被翻新时,发生了一件奇怪的事。 显然只是换了水力发电,验收完成后就没问题了,漏电保护器怎样才能不时跳闸。 起初,我认为这是一个小问题,但我没有告诉我什么时候我很忙。 找到财产的电工把它看了出来,但没有成功。 为了再找两个人,电工急忙去抓他的耳朵,说: "不可能,不可能,没问题啊! "我也吓坏了我的朋友们。 刚安装的房子,打开测试是太破坏性了,不要拆掉,想不出一个好办法。
最近,让我给他看看是怎么回事。 漏电保护器脱扣的原因只有三个:
    (1)漏电保护器本身的质量;
    (2)使用电器的原因;
    (3)电路的原因。
我今天将不详细阐述这三个问题。 因为有几位长者的考试铺平了道路,我不会做以上的测试。 在一般的电路检查之前,我们也应该像中药一样: 看,闻,问,切,理论和实践也要仔细询问原因。 我的朋友告诉我,每次我拖地的时候,我都会绊倒。 看来问题必须在实地解决。
现在新的万用表具有一种功能: NCV非接触式电测量。 "ncv"是指"非接触式电压检测",用于确定被测对象是否充电,例如外层有绝缘层的电线,还是隐藏的电线。 以下是万用表的手册:
 NCV非接触式测量电压
  1)在任何位置,"ncv"都可以检测到范围开关。
  2)"ncv"是指"非接触式电压检测"不需要使用笔。
  3)按住ncv检测键,停止显示仪表液晶屏,并发出声光提示,表示已进入ncv检测状态。
 4)按住ncv探测键,用仪器顶部接近被测物体。 如果有30×1000V交流电压,仪器将 发出连续的声音,同时点燃红色警示灯。
怀疑朋友地板下漏电,询问朋友具体房间,使用万用表ncv功能发现地板下的电压由电压变为无电压。 断电后发现一根无用的电线被胶带(普通绝缘布)埋在地板下而不是绝缘管中。 由于地面拖曳过程中漏水,漏电保护器被绊倒。 解决了处理后的问题。
这里提醒水和电的主人,这样的疏忽绝不能发生。 地下电线必须绝缘和处理,也找不到侥幸的心理。 幸运的是,我朋友家的漏电保护器没有发生故障,所以没有发生重大事故。 一旦卧底失败,后果是不可想象的。
主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!
一、瓦斯继电器的种类及主要构造 瓦斯继电器分为两种:主变本体瓦斯继电器和有载调压开关瓦斯继电器。   瓦斯继电器主要构造   二、瓦斯继电器取气样步骤 瓦斯取气前准备工作及注意事项: a、取气样器具准备: 100ml玻璃注射器、带针头1ml玻璃注射器各一只、医用乳胶软管、注射器胶帽、医用三通阀各一个、适量本体油。
