来源: 欧特克大视界
查找
查找
查找
查找
查找
查找
查找
查找
查找
查找
将线段从角点修剪到倒角线端点。 这样也会将 TRIMMODE 系统变量设置为 1。在下图中,左侧的倒角是在选择了“修剪几何图形”的情况下创建的。
查找
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
85个超经典顶级CAD绘图小技巧!会了你就是大神!非常经典的资料,可能版本比较老,大家应该学会变通,不要纠结是不是你所用的版本,大多数道理都是一样的。 1、 如何替换找不到的原文字体? 复制要替换的字库为将被替换的字名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
