土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这,就是喷气增焓技术!
这,就是喷气增焓技术!
发布于:2021-10-25 10:10:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  空调超低温下如何保证正常高效运行?这时候我们一定想到的是空调喷气增焓技术。没错,就是喷气增焓技术。
喷气增焓技术的目的
了解喷气增焓技术,我们必须明确这项技术的目的: 就是为了解决低温制热问题。
空调冬季向室外的空气抽取热量,并把热量送至房间,这是空调制热原理!而喷气增焓技术就是强化这个抽热过程,让更多的室外热量送到室内。
喷气增焓技术原理
喷气增焓技术设计理念,有点类似于汽车的“涡轮增压”。它是以喷气增焓压缩机为基础,优化了中压段冷媒喷射技术,通过中间压力吸气孔吸入一部分中间压力的气体,与经过部分压缩的冷媒混合再压缩,实现以单台压缩机实现两级压缩,增加冷凝器中的制冷剂流量,加大了主循环回路的焓差,从而提高压缩机的效率。
大家都知道汽车涡轮增压以后它的功率能提升,“喷气增焓”系统内部循环,压缩机经过室内机、毛细管、到室外机再循环回来,喷气增焓除了系统内部循环以外,多了一个循环就是相当于废气涡轮增压一样,压缩机出来经过四通阀之后到室内,经过毛细管、散蒸器到室外循环,这个循环跟常规的是一样的。
另外,喷气增焓 系统是低温强热斡旋压缩机,而且 增加了散蒸器、 制热低温单向电磁阀,制热单向电磁阀、高制热量散蒸器这几个 关键零部件,一部分冷媒直接经过压缩机增焓,相当于增压,这样来提高制热量。
喷气增焓“三大项”
它其实由三大项组合而成:喷气增焓压缩机、喷气增焓技术、高效过冷却器。这三大项组成的新型系统,他们是一个有机的整体,可提供高效的性能,满足空调低温下正常高效运行,让空调在低温下也能快速稳定制热。
1、喷气增焓压缩机
喷气增焓压缩机采用两级节流中间喷气技术,采用闪蒸器进行气液分离,实现增焓效果。它通过中低压时边压缩边喷气混合冷却,然后高压时正常压缩,提高压缩机排气量,达到低温环境下提升制热能力的目的。
2、高效过冷却器
高效过冷却器在整个系统中也起到了关键性的作用,一方面对主循环回路冷媒进行节流前过冷,增大焓差;另一方面,对辅助回路(这路冷媒将由压缩机中部导入直接参与压缩)中经过电子膨胀阀降压后的低压低温冷媒进行适当的预热,以达到合适的中压,提供给压缩机进行二次压缩。
3、喷气增焓技术
喷气增焓技术的压缩机多了一个吸气口,通过产生蒸汽来冷却主循环的制冷剂,蒸汽就是从第二个吸口进入压缩机的,其压缩过程被补气过程分割成两段,变为准二级压缩过程。喷气降低排气温度,同时降低其排气过热度,减少冷凝器的气相换热区的长度,增加两相换热面积,提高冷凝器的换热效率,当蒸发温度和冷凝温度相差越大会产生越好的效果,所以在低温环境下效果更明显。
喷气增焓技术优势
关于喷气增焓,有研究者曾做过实验。实验对比发现:
1、标况制冷的时候能效相当,普通空调和某喷气增焓空调制热量、能效比也是相当的;
2、在制热状态下,喷气增焓空调的能效标况、制热能力提升10%以上,能效比比普通空调3.06、3.38高很多。
3、全工况制热,室外工况-15摄氏度到15度,室内工况调到20度,在各种工况下,某喷气增焓空调比常规机制热量提高25%,而且室外温度越低,其制热能力愈加显著。
4、在相同风量的情况下,某喷气增焓空调出风温度比常温要高,低温的时候能高5—7度,能感觉非常舒适,是热风。
5、同样的房间,达到同样温度的时候,某喷气增焓空调要比常规快1/10的时间。
可能这组实验数据根据不同的空调有不同的表现,但不可否认的是,增焓技术不影响制冷能力和能效,而且增焓还能有效提高制热能力和能效,特别是在低温的时候可以节省电。
现实中也证明,喷气增焓产品可以实现了-25℃~29℃内制热运转,通过喷气增焓增大了压缩机在严寒下的制热能力,-15℃下制热能力提高近20%-50%,这让多联机“强冷热”更具优势。
空气能热泵喷气增焓技术
低环境温度空气源热泵利用部分电能,采用制冷压缩循环,通过制冷剂将室外空气中热量转移到室内,提高室内温度。空气源热泵仅从环境中提取热量。目前,韩国及欧洲等已广泛采用低环境温度空气源热泵进行冬季采暖。我国低环境温度空气源热泵推广相对较缓,其瓶颈是低环境温度下,热泵系统无法可靠运行,制热量不足,与燃煤采暖相比,一次能源利用率低。
喷气增焓空气源热泵系统原理如图 1 、图 2 、图 3 所示。从冷凝器出来的制冷剂分为两路:主回路为制冷回路,支路为喷气回路。主回路制冷剂液体直接进入板换,支路制冷剂经膨胀阀节流降压后再进入板换。这两部分制冷剂在板换中进行热交换,主回路制冷剂放热变为过冷液体,经膨胀阀降压后进入蒸发器;支路制冷剂吸热变为气体,从压缩机喷射口喷入涡旋压缩腔;主路和辅路制冷剂在压缩腔内混合,再进一步压缩后排出压缩机外,进入冷凝器,构成封闭的喷气增焓热泵系统工作循环。
喷气增焓空气源热泵系统与普通空气源热泵相比的应用优势在于:
第一,制冷循环中,利用一级节流中间冷却的方式,通过板式换热器换热,使主回路制冷剂液体充分过冷从而获得额外过冷度,制冷剂从室内空气中获取更多热量;
第二,制热循环中,冷凝器内质量流为主流量与喷射流量总和,提高制热能力;
第三,在低环境温度下制热时,喷气增焓中间补气显著改善压缩过程,降低排气温度,扩展空气源热泵应用范围。
在我国北方寒冷地区推广热泵热水器制取生活热水,要求热泵热水器压缩机运行在高压缩比,高压差工况下。普通热泵压缩机因排气温度高,无法满足此要求。采用喷气增焓技术开发的热泵热水器用压缩机,通过湿蒸汽喷射压缩,控制排气温度,保证压缩机可靠性运行。图 4 为采用谷轮某型号 ZWKS 喷气增焓涡旋压缩机的热泵热水器在不同环境温度下制取 60  ℃生活热水时的压缩机运行工况。可以看出,在环境温度 –15  ℃下,制取 60  ℃生活热水,热泵热水器压缩机仍运行在可靠范围之内。
图4 ZWKS热水器制60℃热水(R22制冷剂)
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
麦克维尔螺杆机WPS密码
有谁知道密码,现在机组不能开机,不用密码能开机也行
