土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 吉时利6517A/Keithley6517B静电计
发布于:2021-10-25 09:29:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
高阻计/静电计。
测量范围:
电流(10-17~10-2A);
电压(10-6~102/104V);
温度(-190~1350℃);
电阻(10-1~1017Ω);
湿度(0.3%~高标准)
主要性能:
Ω/口;
数据存储(15K,Max),触发联接技术
选件:
TESTPOINT-测控软件包;
6524-高阻,体/表面电阻率测试软件包,较新变电压
较性法增强高阻测试能力
软件支持:
电容漏电测试;
阶梯波扫描测试
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德keysight(原安捷伦)E4980AL精密LCR表
是德keysight(原安捷伦)E4980AL精密LCR表 是德科技KEYSIGHT E4980AL 高精度LCR测试仪 主要特性与技术指标 频率 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz,在任意频率范围内均能提供 4 位分辨率 基本精度 在高低阻抗下进行测量,均可实现的测量可重复性和 0.05% 的基本测量精度 更多特性 100 uV 至 2 Vrms,1 uA 至 20 mA 可变测试信号
