罗德与施瓦茨FSP13 FSP7频谱分析仪FSP30
9KHz - 3GHz
FSP7:9KHz - 7GHz
FSP13:9KHz - 13.6GHz
FSP30:9KHz - 30GHz
FSP40:9KHz - 40GHz
—同档产品中屏幕较大
—分辨率带宽1Hz - 10MHz
—高选择性的数字和FFT滤波器
—准峰值检波器和EMI带宽
—接口:GPIB、Centronics、RS232C
—自动测量TOI、OBW、相位躁声和ACP(R)
—可在时域快速测量:最小扫描时间1
级分析仪中。
FSP树立了中端产品测量速度和精确度的标准,它采用了高度集成的前端和全数字信号处理的后端,并与R&S的先进ASIC相结合,是具有顶级指标和高可靠性的产品.
*Specifications equal to or exceeding the HP 8902with option 050
OPT选件:
FS-K4 相位噪声测量
FS-K5 GSM/EDGE基站和移动台信号的调制和频谱测量
FS-K7 通用的AM/FM/jM解调测量
FS-K8 蓝牙发射测量
FS-K9 功率探头测量
FS-K74 根据3GPP TS24.141标准对基站信号(NodeB)进行调制和码域功能测量
FS-K73 根据3GPP TS25.141标准对移动台信号(UE)进行调制和码域功能测量
FS-K76 TD-SCDMA基站信号的调制和码域功能测量
FS-K76 TD-SCDMA移动台信号(UE)的调制和码域功能测量
FS-K82 根据cdma2000/1xEV-DV标准对基站信号进行调制和码域功能测量
FS-K83 对cdma2000/1xEV-DV移动台信号(UE)的调制和码域功能测量
FS-K84 对1xEV-DO基站信号进行调制和码域功能测量
FS-K85 对1xEV-DO移动台信号(UE)进行调制和码域功能测量
FS-K30 噪声系数测量(应用固件)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
TEKTRONIX泰克MSO54 MSO56 MSO58混合信号示波器 触摸屏5系列TEKTRONIX泰克MSO54 MSO56 MSO58混合信号示波器 触摸屏5系列 附加的功能: 6 个 FlexChannel? 输入 48 个可选数字通道 每个 FlexChannel 提供一个模拟信号输入或八个带有 TLP058 逻辑探头的数字逻辑输入 带宽:350 MHz、500 MHz、1 GHz、2 GHz*可选和可升级 采样率(所有模拟/数字通道):实时:6.25 GS/s;内插:500 GS/s
