安科瑞 于洋
【摘要】“智慧消防"概念是互联网和智能城市技术相结合的创新产品,在社会消防安全管理中的应用已成为必然趋势,也是我国城市化进程不断推进的内在要求。本文通过以物联网技术和智慧城市技术为核心,对“智慧消防"建设的现状和存在的问题,从系统层面、对象层面、机制层面和信息层面对“智慧消防"在社会消防安全管理中的应用进行分析和探讨,阐述社会单位消防安全管理中的薄弱环节和灾害成因,研究其在社会单位消防安全管理中的应用,探索提高社会消防安全管理水平的新途径,提出科学合理的政策建议。
【关键词】智慧消防;消防安全;安全管理
0 引言
随着信息技术的不断发展,我国的社会消防安全管理面临着很大的挑战,传统工作模式与安全形势之间的矛盾日益突出。在信息时代,有效利用大数据服务于消防工作,为促
进社会消防安全管理工作提供系统的支持,近年来,根据“扩大数据源,挖掘数据价值,创新数据使用,为消防服务"的基本思想,一些地区建立了全面的“智慧消防"管控模型,利用现代技术和信息通信技术,通过资源共享,信息交换,数据互联,整合各方力量,实现了消防社会化。
1 聚焦现状发现问题
“智慧消防"建设现状。我国对社会消防安全管理中“智慧消防"的研究起步较晚。当前,“智慧消防"已充分利用“智能城市"的快速发展,利用物联网和大数据,加快了智慧消防系统的建设。近年来,依靠“智慧城市"建设的有利条件,“智慧消防"为社会消防安全管理提供了新的管理理念。
安全管理存在的问题。中国“智慧消防"的相关研究主要体现在以下几个方面:一是物联网消防远程监控系统的研究,该系统主要利用无线,有线,互联网等现代通信手段,并利用现有的数据中心。增加监视系统的用户数量。完善监测预警,设备巡检,消防监督等职能;二是研究应急指挥平台,充分利用云计算,移动互联网和大数据技术,通过消防信息网,指挥调度网,边防访问平台和GPS地图,实现图片指挥,图片分发,图片分析和消防救援的图片决策;三是对高层建筑的监测预警系统的研究,通过在高层建筑,燃气管道和电线,消防设施,应急通道等的远程监控系统中的实际应用;四是研究计划编制和管理平台,主要通过互联网,物联网和传感器技术,收集基本的火情数据和基本信息,制定符合实际作战需求的数字化计划。
“智慧消防"处于发展阶段。因此社会消防安全管理的概念,标准和人才仍然存在问题。首先是对“智能防火"的重视程度不高,应用空间有限。但是,我国的消防系统正处于改革和过渡时期。当地消防部门对“智慧消防"的重要性认识不足,也没有将其纳入高层设计的社会消防安全管理系统。这导致许多地区的建设资金不足和信息化不高,应急能力不强。其次,“智能防火"标准不同,应急响应的协调性也受到限制。加强防火工作的核心在于数据的应用。目前,我国尚未形成统一的“智慧消防"建设标准,管理规定和运行平台。在跨区域,跨行业和跨部门的数据信息交换过程中,数据障碍、数据岛等问题在不同程度上存在,从而导致了一些问题。宝贵的监测数据和预警信息没有得到充分利用,严重制约了社会消防安全管理的协同应急能力。
2 整体把握精准施策
构基于“智慧消防"的社会消防安全管理是一个复杂的系统,具有多个层次,各种因素之间都表现出一定程度的联系,形成了更为复杂的系统链。在当前理论研究和实践过程的基础上,根据结构维度,过程维度和目标维度研究范式,主要涵盖系统层次,对象层次,机制层次和信息层次。
体制层面。“智慧消防"应基于社会消防安全管理框架以实现完整的系统覆盖。第一种是“智能防火"系统应基于物联网,其系统技术架构应与物联网的经典结构相一致,包括感知层,网络层,处理层和应用程序。第二,“智慧消防"系统的业务结构主要基于“预防"和“控制"的需求。基本逻辑应充分体现“政府主导,公众参与和信息支持",“预防"和“控制"应纳入群众的工作和生活,将“预防",“控制"有机联系起来。第三是“智慧消防"应根据社会消防安全管理的需要建立5个应用子系统,包括“智慧消防监控系统",“智慧消防预警系统",“智慧消防调度系统"、“智能安全服务保障系统",“智慧消防服务系统",这些子系统不仅是“智慧消防"系统的组成部分,还是社会消防安全管理的核心。
客体层面。“智慧消防"应以社会消防安全管理框架为基础,实现全面覆盖,包括三个方面:一是高层建筑消防,主要依靠建筑物内部的消防系统来确保消防安全。高层建筑的设施处于正常状态,包括洒水系统,防烟排烟系统,疏散走道。二是重点消防单位,采用可视火灾系统,增强建筑物火灾预警能力。通过关键防火单元的灭火系统,在发生火灾时实现设备的自动启动。三是自动灭火系统应升级为智能灭火系统。借助现有的视频系统,可以帮助进行火灾确认;根据系统信息监控自动灭火系统的运行状态;灭火过程是通过自动灭火系统实现的。
机制层面。“智慧消防"应建立在社会消防安全管理机制的基础上,以实现全过程覆盖。第一是实时监控机制。借助物联网技术,将每个单位的消防设施的运行与“智慧消防"监视系统连接起来,以实现对消防设施的过程监视。第二是动态管理机制,利用硬件设施和软件技术来实现与互联网链接的实时和现场共享信息,随时控制辖区内单位消防系统的运行信息,并提供社会消防安全管理的效率和有效性。第三是信息共享机制,利用各地“智慧城市"建设的机遇,建立动态有效的大数据中心,实现了环境,健康,公共安全,民用数据的互联互通。与消防部门共同处理事务,然后建立信息数据库和网格管理平台,形成具有系统监控,数据集成,正常运行的预警系统。第四是一种资源分配机制,利用信息技术实现全面的应急资源评估和系统调度,为各种消防安全工作中的薄弱环节和管理盲点提供科学指导。根据城市规划布局,应合理配置消防水站,消防车道,消防设备,消防等通信资源。
信息层面。“智慧消防"应基于社会消防安全管理信息实现完整的平台覆盖。一是为物联网建设消防安全监督平台。消防安全监督平台的组成部分包括前端联网设备,警报监控网络,监控中心系统等,通过该系统,可以及时,准确地掌握设备运行,火灾情况,人员检查等具体情况。同时,该平台还提供消防监督查询和用户服务功能。二是建立城市消防远程监控平台。监测和预警是应急管理的前哨。通信网络与远程监控系统可以实现建筑物内火灾自动系统的互联,并以实时视频的方式实现对辖区内单位的火灾监控。三是建立“智能应急"平台。“智能紧急事件"特别是指在整个计划和管理过程中,使用新一代信息技术来预测和预警城市风险,解决突发事件和后果以及其他复杂系统。所谓的“智能应急"平台的基本支持是对新信息技术的全面应用,例如互联网,物联网,数据融合和云计算。为一种火灾管理应用程序而构建的平台。
3 安科瑞智慧消防平台介绍
3.1平台结构
3.2平台主要功能介绍
3.2.1首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备信息、分类、统计、设备台账信息等。其中地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器时可以在BIM模型中预警显示。
3.2.2消防子系统
智慧消防管理云平台包含了智慧用电子系统、防排烟子系统、消防水子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统、消防设备管理子系统和视频监控子系统等。智慧用电子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测器和无线测温探测器等。点击智慧用电子系统进入智慧用电监控页面,点击菜单显示整个项目的基础信息和该项目下的所有探测器的信息,点击末级节点显示具体探测器的监控页面。
消防水子系统可以接入消防栓、消防水压、水位传感器等,用于实时的监控消防水管网的压力、液位、是否漏水,以及开盖等事件,当消防水压不够,管网漏水时,系统也能实时地发出警报,能让相关人员及时维修维护,保障消防安全。
防排烟子系统通过高灵敏的无线烟感装置,实现对烟雾、有害气体、及气体灭火信息等数据采集,实时秒级检测烟雾,一且发现监测数剧超过风险阈值,APP、短信统统上阵,通过设备的标签、地理位置定位,快速通知业主、物业消防单位是哪个位置的火灾隐情。
消防设备电源子系统实时监控消防系统各个部件(如消防主机、楼层显示器、水泵、喷淋泵、电梯等)的电源工作状态,确保消防设备供电正常,并对各个部件电源产生的过压、欠压、过流、短路、断路等故障提示。可长期记录电压电流运行参数,自动对消防电源一段时间的运行状态进行分析,对可能产出问题的隐患进行警示。
防火门子系统通过与门禁、视频识别的关联,实时监控消防通道、安全出口、生命通道防火门的开闭及消防通道堆放物情况,实现紧急情况下的开闭控制等功能。确保防火门常闭、不上锁状态及保障火警救援是消防生命通道的畅通等,保障安全的生活、工作环境。
应急照明与疏散指示子系统可实现对各个应急灯具的实时监控和控制,当发生火灾时,可准确的给出安全的疏散路径指示,智能打开消防应急指示灯的指示方向及应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全逃生方向。
视频监控子系统数据部门收到感应端各子系统信息后,可调出位置关联的监控摄像头图像,查看现场视频辅助进行火情确认。实现火灾子系统、消防水子系统、电气火灾子系统、防排烟子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统和视频监控子系统的有机结合,实现了点和监控点的联动。
消防设备管理子系统能够将每个建筑、项目节点的所有消防设备和资产纳入管理,对一些消防栓、灭火器、喷淋和消防大队地址等着重标注,日常的巡检和维护都需要纳入计划,在紧急情况下,会联动GIS调度子系统进行调度。
3.2.3隐患管理
隐患管理功能包括了隐患查询、隐患派发、隐患处理和隐患分析四个模块。可以查看登录用户下的所有项目的隐患信息,并进行派发和处理操作,且对所有隐患进行统计分析。
3.2.4能耗分析
能耗分析功能包括了能耗概况、能耗同比、能耗环比、能耗报表和能耗预测等五个模块。可以查看登录用户下的所有项目的能耗统计、同环比和报表,且按日、周、月等维度进行能耗。
3.2.5手机APP
APP支持Android、iOS操作系统,方便用户查看电气火灾、防排烟、消防水、消防设备电源、防火门、消防设备管理、视频监控、火灾等子系统的实时监控数据、信息、能耗统计等。
3.3推荐配置
3.3.1平台服务器:建议按照我方推荐配置购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置清单:(如申请阿里云可忽略)
3.3.2系统现场推荐硬件配置清单:
注:以下配置为针对1个回路选型,其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大
3.4产品介绍
电气火灾监控探测器
ARCM300T-Z-2G/4G/NB可选配2G上传、4G上传、NB-IOT网络上传,单表流量说明:
上传间隔一分钟,小于30M/月;
上传间隔二分钟,小于15M/月;
上传间隔五分钟,小于10M/月.
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
浅谈有线网络数据中心供配电系统架构的设计与实现安科瑞 于洋 【摘要】江苏有线数据中心的供配电系统为前端机房、模块化数据机房、监控大厅和制冷、消防设施提供可靠电能,是保障数据中心运行的核心设施。本文从安全供电的角度,重点阐述了江苏有线数据中心供配电系统架构的设计与实现。 【关键词】数据中心,供配电,双总线,不间断电源 0引言 江苏有线数据中心是国家干线网在华东的节点站,为全省2700万有线电视用户提供播出信源,为省内数百万宽带用户提供互联网接入,同时为数千家金融、医疗、公安、教育和企事业单位提供网络服务,对业务的安全性、可靠性有着极高的要求。
