安科瑞 于洋
【摘要】电气设备是建筑工程中的基础设施,是建筑工程使用功能充分发挥的基本。随着社会的发展,建筑物中电气设备越来越多,存在的隐患也非常多,例如火灾隐患等,严重威胁到居民的生命财产。因此我们要对其中存在的隐患进行面分析,然后采取有效的解决措施,保证电气设备安装质量以及使用质量,居民的生命。现就民用建筑电气安装中存在的火灾隐患进行分析,以供参考。
关键词:民用建筑;电气安装;火灾隐患;火灾原因;电气火灾的预防;火灾监控云平台
在现代化社会发展中,建筑行业凭借着各种新技术、新设备的出现而不断发展起来,促进了社会经济的快速发展,提高了人们的生活水平与生活质量。电气设备是建筑工程中的基础设施,如果施工人员在施工过程中没有按照规定要求对其进行安装,或者安装不合理,这就会导致电气设备存在火灾隐患,对人们的生活带来严重的影响,不利于人们的生命。因此,我们很有必要对电气安装过程中存在的火灾隐患进行分析。
电气线路上的开关设备是民用建筑工程中电气设备正常使用的关键,其安装质量有利于电气设备正常输送电流,但是其也是存在火灾隐患的关键部位,一旦在安装过程中存在火灾隐患或者发生火情,那么管理人员一般会关闭开关设备,以此避免火情的扩大,消除火灾隐患,保证人们的。在这一过程中,我们选择电气开关设备的过程中,要求其额定电流超过民用建筑所能够承载的电流,尽量选择低压开关设备进行设置与安装,若管理人员断开线路上的开关设备之后,电气线路依然保持正常运行的状态,那么这样的设备并不能够对电气线路以及电源设备起到保护作用,因此我们需要对民用建筑中电气设备的整个安装过程进行分析,结果发现产生这一现象的原因是由于设计者没有对整个电气系统进行合理的设计,并且选用的设备不恰当,这就导致在安装过程中存在火灾隐患,造成的发生。
在民用建筑工程中,电气管线的安装也是非常关键的工作环节,但是如果施工人员没有严格按照规定要求进行安装,选用的管线等装置不恰当,这也就会导致其在安装过程中存在火灾隐患。为了避免其存在火灾隐患,施工人员一般会采用普通因素管进行安装,但是如果安装不合理,依然会发生火灾。经过分析,施人员在敷设电气管线的过程中,存在的火灾隐患有:1)施工人员没有按照相关规定要求将配管与接线箱之间连接起来,导致两个设备完脱离,此时可燃吊顶内的各个配管外露,与空气直接接触,导致其存在火灾隐患;2)在对配管进行敷设的过程中,由于施工人员没有按照设计要求进行安装,而是擅自改变配管的规格,这样同样会在实际施工过程中存在隐患。
照明设备是民用建筑中基础的电气设备之一,其也是存在火灾隐患的关键设备。在对民用建筑照明设备进行安装的过程中,首先需要由施工人员对民用建筑进行分析之后选择合适的照明设备,尽量选择发光效率高、节能环保、防火性能好的照明设备,然后根据规定要求对其进行安装,保证其科学合理性,这样才能够避免火灾隐患的发生,保证照明设备的使用,提高人们的生活水平与生活质量。
施工人员在对民用建筑的电气设备进行接地施工的过程中,由于不引起高度重视,那么也就会导致其安装不合理,终存在隐患,甚至会出现,威胁到人们的生命财产。在低压电路而其中存在的隐患也就越来越多,这给居民带来诸多不利影响。目前常用的按零系统一系统,其中性线兼作保护接地线统称线,通常用钢管代替在正常工作时流过不平衡电流,各点对地电位也不同,有时高达几十伏,从而与线相连接的用电设备金属外壳也随之带电,电位高时不仅危及人身,若发生与连接大地的建筑物钢筋,水管或动力管道偶然碰撞,则可能产生火花形成电弧而引燃。在施工中应面采用零线和保护地线分开的一系统三相五线制因为这个系统,线虽然带不平衡电流,但它对地及对电气设备外壳是绝缘的,而保护地线线则是不带电流的,比较。
在普通的居民建筑当中,由于人们对于建筑物的要求越来越高,想要充分发挥其使用价值,一般都会将房屋建筑进行二次的改造,而在进行改造过程中,它的装修特点以及豪华程度都会高于一次,并且在其中往往会运用到大量的可燃性材料,并且采用的电气设备也比一次多很多,在这样的情况下,导致了建筑物本身的负荷量不能够满足建筑所需,再加上在建筑施工过程中,由于电气安装工程的施工不当,没有预测到后面由于二次装修带来的负荷量的情况,在这样的情况之下往往会存在电气火灾隐患。
建筑物电源进线处安装具备剩余漏电保护功能的断路器或者进线断路器与独立的剩余漏电保护开关配合使用是有效防止电气短路火灾的措施。在我国经济持续稳定发展的今天,由于人们对规范用电常识的深入,使得由电气故障引发的人身伤害逐年递减,但是每年由电气引发的火灾数量却在增加。这与我国火灾数目呈逐年递减的趋势形成了鲜明对比。20世纪80年代,在RED作为防范电气火灾的一种措施推广时,我国很多省市,包括一些经济发达的地区都没有足够地重视,一些建设单位和设计人员甚至认为装设RCD保护是可有可无或者是没必要的。而一些赞成使用RCD的设计人员也由于种种原因只设计了两级,这样就使建筑物内存在未被线路防火保护的空白区,因此线路防火就存在一定的隐患,这与我国现今提倡“以人为本"的人性化和谐社会格格不入。
在建筑当中,往往会由于电气安装不合理而存在火灾隐患,追根究底也就是在建筑施工过程中由于施工人员的安装不合理或者是设计不当而引起的。所以在对建筑电气安装进行设计的过程中,设计人员不能仅仅只依靠个人丰富的经验,还需要其按照相关规定,结合实际情况来综合考虑,从而设计出好的安装方案;在施工过程中,施工人员应该注意深人了解安装规范,提高施工人员的素养,并且需要在施工之前对产品的质量和规格进行严格的把关,然后再根据相关规定制度进行操作,只有这样,才能够从根本上消除火灾隐患。
安科瑞电气推出的电气火灾监控云系统采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器和电气火灾探测器、故障电弧探测器和电气防火限流式保护器,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流、剩余电流、故障电弧等)进行不间断的数据与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给学校管理人员,指导学校实现时间的排查和治理,达到潜在电气火灾隐患,实现“防患于未然"的目的。
用户可以利用PC、手机、平板电脑等多种终端实现对平台的访问,查询包括系统信息、实时数据、报记录等在内的各种信息,使用方便。利用该系统为用户提供的低成本服务,能有提升企业的消防管理和电气设备水平,防范重大恶性火灾财产损失、尤其是重大恶性人员伤亡责任的发生。
本系统的整体结构如图所示:
7.1硬件配置:
平台服务器:建议按照我方提供配置标准购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置:(如申请阿里云可忽略)
现场硬件配置
方案一:100A以下回路,开口式互感器
方案二:100A以下回路,普通互感器,会增加施工量
方案三:100A以下回路,普通电流互感器,探测器和无线模块分开,可适用多回路
配置针对1个回路,剩余电流互感器根据现场回路电流大小选择。
7.2运行条件:
1)浏览器运行设备:
台以上版本)。
2)浏览器端运行环境:
Windows系统下使用、火狐、360(速模式)等浏览器访问。
7.3主要技术指标:
数据上传频率:2分钟
通信方式:RS485、2G/3G/4G
并发访问量:>=10000
历史数据存储:>=3年
电气设备是企业的主要设备,理应引起人们的高度重视。做好电气设备火灾预防工作是遏制大型火灾的重要手段。所以,要预防为主地着手消除发生的原因,才能防患于未然,预防的发生。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
浅谈养老机构的消防安全隐患及智慧用电防火对策安科瑞 于洋 摘要:本文结合工作实际,针对当前社会养老机构存在的消防安全隐患进行了深入分析和探讨,在此基础上提出了加强社会养老机构消防安全监督检查工作的防火对策。 关键词:社会养老机构;消防安全;消防设施;防火对策;智慧消防;火灾报警;灭弧保护;漏电保护; 0 引言 近年来,随着我国老龄化社会问题的加剧,养老行业处在快速发展的时期,床位供不应求。但是养老机构存在公共服务方面的公益性,属于微利行业,投入不足,民办又无法维系,各种消防安全条件都比较简陋,一旦发生火灾,人员行动不便,容易造成重大人员伤亡。例如2015年5月25日,河南省平顶山市鲁山县康乐园老年公寓发生火灾,火灾造成38人死亡,2人重伤,4人轻伤;2018年11月29 日,河南省驻马店市正阳县“夕阳红公寓"私人养老院发生火灾,当时养老院住有31名老人,火灾导致4名老人死亡。火灾原因是一间房内的被褥着火,致4名老人死亡。为此,研究和探讨社会养老机构存在的消防安全隐患及防火对策已经成为消防救援机构防火部门的一项重要课题。
