安科瑞 于洋
摘要:本文以基于KingMap智慧消防安全管理平台分析为题,首先介绍KingMap平台,然后提出智慧消防安全管理平台整体设计思路,对消防安全管理平台进行详细分析,希望为相关行业提供借鉴。
关键词:KingMap 智慧消防安全管理平台;风险隐患预警
1、引言
在社会经济高速发展的背景下,城市规模不断扩大,使火灾隐患增加,因火灾所造成的经济财产损失和人员伤亡问题日益突出。近些年,各地消防部门致力于智慧消防安全管理平台的建设,并取得了显著的成就。但在各种因素的影响下,消防安全管理仍然以应急为主。而基于KingMap设计智慧消防安全管理系统可以化被动为主动有利于智慧化消防安全管理目标的实现。
2、KingMap平台介绍
KingMap平台属于GIS软件平台,由诸多部分构成,分别为组件式GIS软件、服务式软件、桌面GIS软件和嵌入式GIS软件。与此同时,还包括一系列的工具,比如空间数据生成工具、管理工具和加工工具等,该平台的管理功能强大,可以实现对海量数据的管理和处理,将其作为智慧消防安全管理平台的建设基础,有利于平台功能的完善。
3、智慧消防安全管理平台总体设计思路
智慧消防安全管理平台依托于KingMap平台和硬件设备,同时遵循相关法律法规标准,应用现代科学技术构建应用系统,在软件和硬件环境的支持下,为消防安全领域提供服务。该平台能够对与消防安全管理有关的数据进行清洗转换和融合处理。同时,为消防应用提供数据挖掘和专题分析服务,使各项消防安全管理功能实现。并且,平台将KingMap作为基础,促进消防专题属性和空间数据的有效连接,为数据空间可视化表达,创造有利的条件。
4、系统功能设计
4.1 智能消防移动子系统
智能消防移动子系统主要在移动终端上部署,能够满足不同用户群体的需求,所提供的服务包括消防水源数据采集更新、隐患排查和灭火救援现场灾情信息实时获取、多方通信和跟踪等。在这些服务的支持下,消防安全管理和应急救援指挥效率和质量也会随之提升。
4.2 消防数据可视化子系统
该系统具有数据整理和融合功能,能够通过GIS地图的方式,对不同区域消防警情、灭火和防火空间分布情况进行可视化展现,有助于消防安全全局管理目标的达成。一,警情管理一张图。可视化系统可以在GIS地图上对消防警情信息进行汇总,这里所说的消防警情信息,主要包括实时信息、警情类型和不同时间段的信息。同时,还能采用高亮形式,对区域范围内警情灾害热度进行展示,为消防安全管理工作的实施,创造了有利条件。二,火灾隐患一张图。系统可以利用传感器,对火灾隐患数据进行采集,并在GIS地图上展示。这里所说的数据是指火灾空间分布情况、火灾隐患的类型、火灾隐患的热力图等。三,消防力量一张图。可视化系统可以在GIS地图上对消防力量空间分布情况进行展示,比如消防车、消防装置、消防队伍当前所处的位置。
4.3 火灾风险隐患预警子系统
大数据技术的应用,赋予了系统大数据挖掘的能力。系统可以利用大数据技术挖掘消防安全管理基础数据,同时对这些数据进行分析,实现融合数据流、业务流和管理流的目标,在此基础上,还能结合过往经验数据,预测区域范围内发生火灾风险的概率,并提供分析报告,确定火灾风险的高发区域,并进行预警,为消防安全管理工作的开展,提供数据方面的支持。
4.4 消防作战指挥管理系统
在消防安全管理中,作战指挥管理不容忽视,与消防安全管理效果存在密切的关联,而指挥消防安全管理平台可以为消防作战指挥人员提供数据和决策支持,在火灾事故发生后,系统会将地址作为依据生成火灾事故信息,主要包括定位事故点、搜索事故点附近的水源、危险源和消防力量,与此同时,系统还能自动与公安部门、气象部门和交通部门进行信息对接,共享实时数据,从而使消防作战指挥管理更加立体,并且该功能的实现,还有助于消防作战指挥人员掌握火灾防控的实时信息,并合理调配消防资源,消防管理的精度也会随之增强。此外,该系统属于平台的后端服务系统,可以向消防人员提供各种信息,且这些信息不单单是文字信息,还包括图像信息、导航信息和语音信息等,有利于消防人员掌握火灾现场的实际情况,从而使火灾事故现场和指挥部门的信息屏障被打破,消防作战的效果大幅度增强l21o
4.5 公众服务系统
公众服务系统是消防安全管理系统的重要功能模块,支持公众上传火灾隐患信息、火灾现场信息。在公众下载App后,平台会为公众定期推送消防安全知识和火灾自救知识,为消防部门与普通公众建立了畅通无阻的桥梁。火情、预防和处理效率也因此而提升。在公众拍下现场照片上传到系统后,平台会向指挥部门上传位置信息。总之,公众服务系统的实现,是提升消防安全管理水平的重 要举措。
4.6 应急值守管理系统
应急值守管理系统可以针对不同事件类型匹配接警提示列表,满足接警人员对现场信息的需求。同时,系统还可以将突发事件类型作为依据,打开针对该工作的通信录,通过一键式方式,发送信息,使接警效率提升。
5、应用智慧消防管理平台的优势
在智慧消防管理平台建设后,各地区需要及时应用,发挥出平台在消防安全管理中的优势作用。其优势主要体现在以下方面:
5.1 具有火情预警能力
使用本文所提出的消防安全管理系统,对旧有消防系统进行更换,究其原因主要是传统系统存在误和故障的现象,导致消防安全管理无法有效落实。而本文提出的消防安全管理系统依托于KingMap平台,具有GIS功能和可视化功能,能够实现对火灾事故的有效预警,其应用有助于消防安全管理效率和水平的提升。
5.2 力量调度和集中
在联网单位发生真实火情后,系统会对火警点单位信息、三维坐标、内部和平面度等多维信息进行展示,同时,GIS系统还会显示火情点外部的消防力量,以及重要危险源等,从而为消防安全管理创造了有利的条件。系统还会向周边地区消防力量发送火情信息,并规划救援路线,促进灭火效率的提升。
5.3 消防安全管理智能化
基于KingMap的智慧消防安全管理平台终端设备,可以将火灾的建筑物内部信息、以数字和图片的形式上传到平台之中,有助于指挥部门及时了解消防救援情况,并做出合理的指挥。
5.4 日常管理精细化
基于KingMap的智慧消防安全管理平台拥有数据库,这些数据库中存储了海量的信息,为日常管理精细化目标的实现,创造了有利的条件。具体表现为消防安全管理可以通过信息数据对比的方式,确定火灾事故多发区域,并将这些地区作为监管地区,以此来消除火灾隐患。
5.5 执法工作系统化
智慧消防安全管理平台的应用,可以将消防安全管理过程由人工管理转变为电子化管理和信息化管理,在减轻消防人员工作量的同时,还能对数据进行自动存储和保留,为消防安全管理工作的开展提供了支持和保障。
6、安科瑞智慧消防平台介绍
6.1 平台结构
6.2平台主要功能介绍
6.2.1首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备信息、分类、统计、设备台账信息等。其中地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器时可以在BIM模型中预警显示。
6.2.2消防子系统
智慧消防管理云平台包含了智慧用电子系统、防排烟子系统、消防水子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统、消防设备管理子系统和视频监控子系统等。智慧用电子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测器和无线测温探测器等。点击智慧用电子系统进入智慧用电监控页面,点击菜单显示整个项目的基础信息和该项目下的所有探测器的信息,点击末级节点显示具体探测器的监控页面。
消防水子系统可以接入消防栓、消防水压、水位传感器等,用于实时的监控消防水管网的压力、液位、是否漏水,以及开盖等事件,当消防水压不够,管网漏水时,系统也能实时地发出警报,能让相关人员及时维修维护,保障消防安全。
防排烟子系统通过高灵敏的无线烟感装置,实现对烟雾、有害气体、及气体灭火信息等数据采集,实时秒级检测烟雾,一且发现监测数剧超过风险阈值,APP、短信、统统上阵,通过设备的标签、地理位置定位,快速通知业主、物业消防单位是哪个位置的火灾隐情。
消防设备电源子系统实时监控消防系统各个部件(如消防主机、楼层显示器、水泵、喷淋泵、电梯等)的电源工作状态,确保消防设备供电正常,并对各个部件电源产生的过压、欠压、过流、短路、断路等故障提示。可长期记录电压电流运行参数,自动对消防电源一段时间的运行状态进行分析,对可能产出问题的隐患进行警示。
防火门子系统通过与门禁、视频识别的关联,实时监控消防通道、安全出口、生命通道防火门的开闭及消防通道堆放物情况,实现紧急情况下的开闭控制等功能。确保防火门常闭、不上锁状态及保障火警救援是消防生命通道的畅通等,保障安全的生活、工作环境。
应急照明与疏散指示子系统可实现对各个应急灯具的实时监控和控制,当发生火灾时,可准确的给出安全的疏散路径指示,智能打开消防应急指示灯的指示方向及应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全逃生方向。
视频监控子系统数据部门收到感应端各子系统信息后,可调出位置关联的监控摄像头图像,查看现场视频辅助进行火情确认。实现火灾子系统、消防水子系统、电气火灾子系统、防排烟子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统和视频监控子系统的有机结合,实现了点和监控点的联动。
消防设备管理子系统能够将每个建筑、项目节点的所有消防设备和资产纳入管理,对一些消防栓、灭火器、喷淋和消防大队地址等着重标注,日常的巡检和维护都需要纳入计划,在紧急情况下,会联动GIS调度子系统进行调度。
6.2.3隐患管理
隐患管理功能包括了隐患查询、隐患派发、隐患处理和隐患分析四个模块。可以查看登录用户下的所有项目的隐患信息,并进行派发和处理操作,且对所有隐患进行统计分析。
6.2.4能耗分析
能耗分析功能包括了能耗概况、能耗同比、能耗环比、能耗报表和能耗预测等五个模块。可以查看登录用户下的所有项目的能耗统计、同环比和报表,且按日、周、月等维度进行能耗。
6.2.5手机APP
APP支持Android、iOS操作系统,方便用户查看电气火灾、防排烟、消防水、消防设备电源、防火门、消防设备管理、视频监控、火灾等子系统的实时监控数据、信息、能耗统计等。
6.3 推荐配置
6.3.1 平台服务器:建议按照我方推荐配置购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置清单:(如申请阿里云可忽略)
6.3.2 系统现场推荐硬件配置清单:
注:以下配置为针对1个回路选型,其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大
6.4 产品介绍
电气火灾监控探测器
ARCM300T-Z-2G/4G/NB可选配2G上传、4G上传、NB-IOT网络上传,单表流量说明:
上传间隔一分钟, 小于30M/月;
上传间隔二分钟,小于15M/月;
上传间隔五分钟,小于10M/月
7、结语
综上所述,目前,消防安全管理受到了社会公众的高度关注,本文所提出的消防安全管理平台,将KingMap作为基础,依托于大数据、智能终端等技术,构建智能消防移动子系统、消防数据可视化子系统、火灾风险隐患预警子系统、消防作战指挥管理系统以及公众服务系统,这些系统功能的实现,有助于消防安全管理水平的提升。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
浅谈低压电动机的保护配置安科瑞 于洋 摘要:低压电动机是石化企业常用的电气电备,现场大量采用了低压电动机综合保护器对其进行保护。本文从国家标准规定出发,结合低压电动机综合保护器,探讨低压电动机的保护配置及低压电器、低压电动机综合保护器的保护原理。为装置现场低压电动机保护配置提供依据。 关键词:短路保护接地保护过载保护断相保护 1国家标准 《GB50055-2011通用用电设备配电设计规范》(以下简称“规范")中规定:
