土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国R&S罗德与施瓦茨SML01 SML02 SML03信号发生器
发布于:2021-10-23 09:43:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
德国R&S罗德与施瓦茨SML01 SML02 SML03信号发生器、
频率范围:9 kHz 至 2.2 GHz
频率分辨率:0.1Hz
输出范围:-140 dBm - 13 dBm
输出分辨率:0.1 dB
SSB 相位噪声范围:-122 dBc/HzSML03.png
设置时间:<10 ms 高电平精度(在电平 >?120 dBm 时偏差 <0.5 dB)
由带有 SML-B5 的 SML 和音频分析仪 UPL 组成的多功能测试系统
通过电子衰减器实现高可靠性
数字频率和电平扫描
AM/FM/相位调制
3年校准周期
罗德与施瓦茨 SML02 提供最先进的通用信号发生器所需的所有功能。它具有宽频率范围、多种调制功能和高可靠性。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT N9344C安捷伦频谱分析仪
KEYSIGHT N9344C安捷伦频谱分析仪 频率范围:1 MHz 至 20 GHz 高达 20 GHz 的内部前置放大器 内置 GPS 接收器和 GPS 天线 内置跟踪发生器 -144 dBm 典型显示平均噪声电平 (DANL) ±1.3 dB 幅度精度 11 dBm 典型三阶截获 (TOI) 在 1 GHz < 0.95 s 扫描时间,20 GHz 全扫宽 通道扫描仪可同时测量多达 20 个通道
