文/陈益峰
东井,当地俗称东娘娘宫,位于北京昌平区明十三陵陵区内,是朱棣长陵的妃嫔陪葬墓之一。
永乐二十二年(1424年)七月十八日,明成祖朱棣去世。明初制度,皇帝去世以活人殉葬,此次共殉葬30多人,多是没有子嗣的妃子,分别葬于十三陵的东井和西井。由于此地在成祖长陵的东侧,故称其为东井。
明朝初年,皇帝驾崩,没有给皇帝生有一儿半女的妃子都要殉葬。由于过于残忍,在国内几乎没有记载,然朝鲜的文献中有关于这方面的记载:给皇帝殉葬的妃子,死之前要穿上漂亮的衣服,吃顿好饭,然后站在小凳子上面,脖子上套着白绫,妃子泪流满面,太监用脚踹倒凳子,妃子就去世了,然后后集中的埋葬在统一的地宫中,如井一样,立着放入井中。殉葬妃子的家属和得到一笔抚恤金,受到朝廷的照顾。这种制度在天顺年间,被英宗朱祁镇给废除了。
同行的有徒弟罗璟、姬常勇、梁敬南、林敏、王洪超、朱江等人。
东井位于德陵左馒头山西麓,陵区围墙,东西长197米,南北宽97米。墓主人是成祖十六妃殉葬墓。《明书》、《国榷》等史料记载,成祖驾崩后,缢死韩氏等16位朝鲜人殉葬。其中谥号可考的有康惠庄淑丽妃韩氏、康靖庄和惠妃崔氏等等。
虽然这些妃子基本上都没有后人,但是都是皇室家人,所以古代认为只要是皇家的坟墓,都关系王超的兴衰,所以依然是按照风水卜选的宝地。
大明朝早期讲究殉葬制度,直到明英宗临死前,才将此制度废除。就是皇上驾崩后其所有的宾妃都要殉葬。据说东井和西井就是明成祖朱棣的宾妃殉葬墓,因为其结构都是竖穴结构墓葬,所以叫做井。
天寿山陵区,大帐之中东侧出小帐,帐中拖出一条大龙,尽头开面结穴
形似寒牛不出圈,时师不识尽虚闲。
好从额上宜扦穴,人旺主兴不寿门。
龙脉尽头左右开长枝,形如牛角护穴,穴星高耸圆厚,如牛头,喝形:寒牛不出栏形。
龙脉尽头,个子中抽,藏牙缩爪,开面结穴,左右枝脚缠送到穴前
鸟瞰东井,大龙尽头结穴,龙身跌宕起伏,体格雄壮,行度轩昂,力量盛大,如猛虎出林
鸟瞰大龙结穴,皇陵结地,不太重视水法,也就是不太重视财气,特别关注龙脉和大局,首选其实强悍的龙,多是选择尽龙撞背结穴
皇陵的卜选手法,与老百姓选坟,差异很大,无论是龙脉也好,还是气脉也好,天壤之别。皇家更加关注的是权力和地位。
东井在十三陵的东面,挨着德陵和永陵
1937年前后,东井被盗墓贼挖掘,冢前后各被挖掘一洞,但未挖到墓室,上图为被挖掘的坑部结构图
东井遗址的平面图,无字石碑前22.2米处为享殿殿基,柱础石已不全,见存计17块,均为古镜式。柱网分布显面阔五间(通阔25.15米),进深显三间(通深13.85米)。殿左右各存一段园寝内墙,墙厚0.85米,残高1.15-2米不等,砖砌,墙身涂红。
东井的遗址上,耸立着一块无字碑,与十三陵诸陵前的碑头不同的是,碑顶上雕刻一对凤凰,表示着墓地的主人是女性。
石碑位于坟冢前12.5米处,露地部分高2.225米。其形制:碑首,顶平,作方头式,前后各雕升降凤及云纹,有额无字;碑身,素面无字;碑座作须弥座式,上枋雕盒子,上枭雕仰莲,束腰素面,下枭以下部分埋于地中。
地面残存有陵园建筑遗迹,整个陵园呈前方后圆,类帝陵规制。东西长197米、南北宽97米。享殿柱础石犹存,排列整齐,面阔五间,进深三间,长27.60米、宽16.10米,明间宽7.05米,次间宽4.90米,稍间宽4.30米。殿两侧有围墙,距外垣墙24.80米、墙高2米、厚0.8米,以大小城砖垒砌,里外抹有厚1厘米的灰泥,并涂有红色粉子。
穴位右侧白虎起星峰,为馒头山,虎上有高峰,养女似芙蓉。
鸟瞰明堂大局,皇陵卜选,首重大局罗城紧密,大开帐幔,水口大合,众水归堂,四山拜服
站在穴后,正面看明堂和朝山,内局紧夹,外洋宽敞,正前方没有明显的朝山正对
侧看穴场,乳突太高,太大,太饱,难以生化,这是明朝多数皇陵都存在的问题,清朝的皇陵明显注意到这个问题,所以寻龙点穴技术角度来看,清朝皇陵是巅峰之作,明朝金朝皇陵都是在试探阶段。金朝之前的皇陵,比如先秦、汉、唐、宋等朝代,不是采用现在的寻龙点穴技术,但是汉唐依然有四百年的运势。
侧看东井,寻龙点穴刚开始进入皇家时候,只是将民间的技术,粗糙的模仿,穴场放大十倍。如今这种地形,老百姓都看不上,虽然附近大量村民居住,但是没有人去附近下葬。妃子的园寝风水等级,本来就比较低,加上地理先生也是处于实验摸索过程中,所以造成明朝皇陵、金朝皇陵的风水专业水准,总体不如清朝。清朝是我国传统寻龙点穴技术的巅峰时期。
过分鼓吹早期的皇陵水平,也是不对的。早年管理不严格,很多老百姓在皇陵后面下葬,试图占点贵气,发家。这种以小图大的思想,很难招福,常常只能招祸。
殿址前38.5米处存园寝内前墙墙基一道,残高为0.5米,后0.7米。园寝右侧内墙之右24.8米处存园寝外墙一段,残高2.7米,厚1.1米,形制同内墙。墓冢后及左右两侧有园寝外墙残墙保存,其墙体亦系砖砌,残高1-2.4米不等,后部走向略呈弧形,且位处半山腰。山腰外墙附近有残坏的绿色瓦件。
落脉虽然平缓,但是刚直贯顶,龙势雄急、山形陡峭之地,有硬悍之煞气,在龙脉将尽不尽处点穴
远看东井,长乳左右有大砂贴身遮护
鸟瞰东井,右侧外侧有大龙转身过堂,做案山
左右护卫的枝脚,均向前缠护,内局水势斜出
鸟瞰东井大龙逆势开局,穴前大河,逆水来朝,在左侧水口消去
太阴之脉,气脉峻急陡峭,缺少舒缓,在气脉前方平坦位置下葬,穴在微微开坪的位置
鸟瞰东井,左右护砂回抱有力
鸟瞰东井
侧看墓穴,皇陵的规模做的很大,所以内局必须相对开阔宽平才行
近看祾恩殿的柱础石遗址
近看祾恩殿的柱础石遗址
近看祾恩殿的柱础石遗址
近看东井坟冢的遗址和穴星
近看围墙遗址
近看陵园后山的围墙,围墙有保留相对较好
无字石碑的碑首
东井的围墙遗址。
建筑风水学
返回版块4.63 万条内容 · 279 人订阅
山龙结穴,出帐贵人,文章科甲之地文/陈益峰 去年,去辽宁锦州研究地理,有一个商人朋友,希望我为其父亲寻找一个宝地下葬,让我仔细留意一下。 所以笔者在山里考察地理的时候,经常登上山顶,四处观望气脉走向,时时留意哪里脉气兴旺,最后在其村子附近找到穴位,供其老人使用。 笔者去此地研究过三次,无论形局,还是气脉,气色,均是比较满意,能不能下葬使用,还得看东家的福气。同学的有徒弟罗璟、姬常勇、梁敬南、林敏、王洪超、朱江等人。
