土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 12k碳纤维布,这些知识赶紧收藏了
12k碳纤维布,这些知识赶紧收藏了
发布于:2021-10-22 17:41:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
说到碳纤维布,相信很多做加固者都是明白的。它的加固原理是将碳纤维布,采用高性能的碳纤维配套树脂浸渍胶粘结于混凝土构件的表面,利用碳纤维材料良好的抗拉强度,达到增强构件承载能力及强度的目的。
碳纤维布-2
相信很多小伙伴们在购买碳纤维布的时候多少会碰到各类参数形式出现的碳纤维布名称,像12k、3k、1k等之类的碳纤维布。
如果是刚接触碳纤维布的小伙伴们,初次一听,可能会懵圈,这是哪跟哪呐?他们这些数字都是代表了什么?其实这些都是指碳纤维布的原丝数量,数值越低,也就是代表着碳纤维布的质量越好。像3k碳纤维布,则代表的是3千根碳纤维丝。今天我们一起聊下 12k碳纤维布,重点沟通讲解:
火烧碳布
12k碳纤维布,k代表指的是原丝数量,这里的原丝数量数值越小,也就能说明碳纤维布的稳定性更强。有人这里会说,那1k岂不是非常好了?是的。可是在实际的生产中,1k的碳纤维布生产起来会很复杂,价格会更高昂的。像一般的3k碳纤维布都算是非常好的了,为什么这么说?像航空领域中使用的碳纤维布就是3k起步的。
12k的碳纤维布应用的范围:
微信截图_20210720172140
1.房屋建筑中,12k碳纤维布可以大大提高这些建筑的承载力,尤其是20层以上的建筑应用的很广泛;
2.交通铁路桥梁,一般桥梁所能承载的吨位是有一定标准的。如果用在桥梁上,可以大大增加桥梁的荷载重量。
3.对于重型设备来说,在重型设备中使用碳纤维布也可以增强设备的承载能力,大大提高设备的安全性。
4.适用于各种结构类型,各种结构部位的加固修补,如梁、板、柱、屋架、桥墩、桥梁、筒体、壳体等结构。
5.适用于港口工程和水利水电等工程中混凝土结构、砌体结构、木结构的补强和抗震加固,特别适合于曲面及节点等复杂形式的结构加固。
12k碳纤维布有哪些注意事项:
1.基层混凝土的强度要求不低于C15。
2.施工环境温度在5~35℃范围内,相对湿度不大于70%。
12k碳纤维布的产品特点:
微信截图_20210812110641
1. 高强高效,重量轻,厚度薄,基本不增加加固构件自重及截面尺寸。
2. 适用面广,广泛适用于建筑物桥梁隧道等各种结构类型、结构形状的加固修复和抗震加固及节点的结
3. 施工便捷,无需大型机具设备,没有湿作业,无需动火,无需现场固定设施,施工占用场地少,施工工效高。
4. 高耐久性,由于不会生锈,非常适合高酸、碱、盐及大气腐蚀环境中使用。
- END -
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
从事四年的结构设计,发个牢骚..
今年公司没事,发个牢骚.. 从事结构设计四年多,想转行了,前些天参加老家事业单位的人才引进,被刷了,无奈中。 目前只做过高层剪力墙,多层框架,异形框,砌体结构,没做过地下室,没做过超高层,不会钢结构,不会木结构,职称没过,注册没过,手里就一张毕业证和学位证,迷茫。。。  发帖前,看到有位老哥兜兜转转回到老本行,说还是做本专业踏实!很是赞同。。。
