我这条命
夏天靠空调-冬天靠暖气
刚刚过完国庆也就意味着秋天已经过去一大半了,
冬天的脚步声也越来越近了,
如果不想冬天冷成狗,
家庭采暖的事情现在就应该
开始考虑啦!
这样,
等到这个季度装修完毕,
冬季入住时就可以暖暖和和了。
但是到底是装地暖还是暖气片呢?
只想知道哪种更省钱省事?
今天我们就来分析一下
外观上:
暖气片:暖气片是挂在墙上的,大概会有15cm的宽度。
地暖:埋在地板下,大概会有5-6cm左右的厚度。
散热方式上:
暖气片:暖气片是通过对流散热加热室内空气为主,它升温快,你可以想关就关。
地暖:地暖是以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,它升温非常慢,一般开了就不建议关,要不然热起来太慢。
安装上:
暖气片:暖气片安装时间比较灵活,不管是新房还是老房都可以安装。
地暖:地暖安装较复杂,一般是在装修的时候一起安装,如果装修好了,不建议装地暖。
费用上:
一般情况,地暖的造价会比较贵,差别多大主要取决于你用的地暖的管子和暖气片的牌子。
清洁打理上:
暖气片:因为长期暴露在外,在日常生活中,所以暖气片需要打扫保护。
地暖:地暖铺在地面下不裸露,打扫卫生的时候不需要顾及。
后期维护上:
暖气片:因为裸露在外,维护维修都比较简单。
地暖:如果水管或者其他零件坏了,要修就得掀砖刨地,所以装地暖质量一定要严格把控
分析完了,相信你可以做出明智的选择了!
总的来说,合格的暖气(指的是正规品质的暖气设备+专业的安装工艺)不管是地暖还是暖气片,没有孰优孰劣,适合自己家的就是合适的啦!
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
OMG,人类采暖史竟有这么久!自人类诞生以来,便一直感受着四季的交替,古人为了应对寒冬酷暑也是绞尽了脑汁。夏天,人们通常使用冰块与扇子进行降温,而冬天的取暖方式则经过了多次的变迁。从最初依靠身体抖动取暖,到后来的钻木取火、篝火取暖、火坑取暖、蜂窝取暖、锅炉取暖,再到电热时代的电热毯、空调,再到如今水暖时代。人类一直在不遗余力的追求更加舒适的采暖方式。今天啊,就带大家来探索一下中国的采暖史。 我们最早的取暖方式可以追溯到150万年前的“有巢氏”时代。有巢氏作为中华第一人文始祖,为了抵御凶猛的野兽和寒冷的天气,往往筑巢而居,因为那时还没有火,所以有巢氏人通过肌肉的“抖动”来实现简单的取暖,也就是所谓的运动取暖。但是“抖”多了便容易饿,所以在那个食物极度匮乏的时代,有巢氏人的寿命都极短。
