土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 凯思特-牛粪便有机肥生产线特点
凯思特-牛粪便有机肥生产线特点
发布于:2021-10-22 14:38:22 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
  牛粪便有机肥生产线特点
  1、牛粪有机肥不含任何化学成份,由于牛消化能力差,只能消耗掉25%的营养成份,而饲料中另外75%营养成分随粪便排出,从而使干成品含氮、磷、钾、有机质、氨基酸、蛋白质等成份。
  2、牛粪有机肥中的主要物质是有机质,牛粪有机肥增加了土壤中的有机质含量。有机质可以改良土壤物理、化学和生物特性,熟化土壤,培肥地力。
  3、牛粪有机肥既增加了许多有机胶体,同时借助微生物的作用把许多有机物也分解转化成有机胶体,这就大大增加了土壤吸附表面,并且产生许多胶粘物质,使土壤颗粒胶结起来变成稳定的团粒结构,提高了土壤保水、保肥和透气的性能,以及调节土壤温度的能力。
  4、牛粪有机肥,还可使土壤中的微生物大量繁殖,特别是许多有益的微生物,如固氮菌、氨化菌、纤维素分解菌、硝化菌等。
  5、多施牛粪有机肥,可以提高土壤活性和生物繁殖转化能力,从而提高土壤的吸收性能、缓冲性能和抗逆性能。
    yj蓝天 沙发
    2021-11-08 07:15:08
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
环保工程调试有期限要求吗?
[复制转发] 一个新建项目,甲方生产设施一直试运不正常,达不到设计能力,导致环保设施一直不能正常发挥作用,处于调试状态,大家说说这种情况如何处理?国家对于调试时间有没有期限要求?
