溶气气浮机在稳定发展
虽然气浮方法有不少,但在国内人们常常会采用溶气气浮机,一种通过溶气罐使空气在一定压力下溶入水中并呈饱和状态,然后在气浮池中使废水压力骤然降低,这并以微小的气泡从水中析出并进行气浮的方法。
溶气气浮方式下形成的气泡直径很小,因此它的净化效率要比充气气浮要好的多,像处理悬浮物浓度4~5g/L的废水这样的难题也能通过溶气气浮妥善解决,但关键还是要为溶气气浮配置一个适合的气体收集装置。
溶气气浮是依靠无数微气泡去黏附絮粒,因此,对凝聚的要求可适当降低,能节约混凝剂量和减少反应时间。由于气浮是依靠气泡来托起絮粒的,所以说絮粒越多、越重,所需气泡量就越多。这也是为何气浮不宜用于高浊度废水而较适用于低浊度废水的原因。
溶气气浮的气体收集装置,首要的条件就是要能够可靠地取出积累在气室中的沼气,保持正常的气液界面。其次,气体收集装置中所用的气体管径应该足够大,以避免由于气体中的固体进入管道而产生堵塞。
为气体收集装置加设一个附加装置也是有必要的,以便于在气体堵塞情况出现时能够促使气体得以释放,这样可以避免对反应器结构形成大的压力,这样的附加装置一般采用水封罐形式。
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-橡胶带式过滤机中滤板有什么作用橡胶带式过滤机中滤板有什么作用 橡胶带式过滤机是一种固液分离过滤装置,过滤室是由一块块滤板在强大的压力作用下形成的,可见滤板对于胶带式过滤器设备有多大作用.因此,我们就来介绍一下橡胶带式滤板在设备中的作用。 1、滤板就是构成设备的过滤结构.滤板的直接表现就是组成过滤装置的结构,滤布真空皮带脱水机依赖于滤板,而每一块滤板基本上都是依靠两个滤板来实现的,因此每个滤板基本都是靠着两个滤板将滤板组合在一起的,这样就可以使滤布与被过滤液接触,从而完成滤板的首要部件。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
