土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 河南卢氏某医院废水氨氮处理工程
河南卢氏某医院废水氨氮处理工程
发布于:2021-10-22 13:43:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
医院医疗废水中含氨氮、COD、重金属、 消毒剂、病原体、酸、碱、有机溶剂等放射性有害物质,因此其排放标准较高,管理较严。
关键词:医院医疗废水;氨氮超标;反硝化细菌
结合实际调试案例,针对医院医疗废水氨氮超标项目生物处理进行分析。
项目地址:河南省卢氏县
工艺流程:(如下图)
项目情况:
1. 进水含有大量悬浮物,其中大多数为可溶性悬浮物,其来源主要来自化粪池。
2. 通过检测进出水氨氮浓度均在100mg/L左右,则好氧池无硝化作用。
3. 进水氨氮浓度较高,好氧池设计停留时间较短。
项目分析:
1. 由于化粪池大量的悬浮物进入生化系统中,人粪通过氨化作用而导致进水氨氮高于平常医院废水中氨氮浓度。其次,污水站并未做污水的分类收集,如手术台下来的污水含血红蛋白高,也是影响氨氮浓度上升的原因之一。
2. 经过使用在线监测仪测出,进出水氨氮浓度基本一致,氨氮无降解作用,则说明好氧池内无硝化菌或硝化作用小。
工程师解决建议:
1. 加大清理化粪池频次,一季度清理一次。
2. 二沉池污泥沉淀后,每隔2天由提升泵进入污泥池储存,提升泵每次运行15分钟。储存污泥池的污泥每隔15天由提升泵提升至罐车或吸污泥车运至具有相应处理资质的单位或部门进行最终处理。
3. 好氧池投加硝化菌种以增加硝化作用:在O1池投加50公斤硝化细菌,在O2池投加20公斤硝化细菌。
4. 好氧池投加悬浮球填料,增加好氧池内生物量,以解决或减缓好氧池停留时间短的问题,投加悬浮球填料的量为40立方。
注:以上为简易解决方案,具体实施,将沟通清楚决定的解决思路后,详细拟定。硝化细菌降解氨氮,用于好氧池(曝气池)。
全部回复(3 )
  • 余人望
    余人望 沙发
    这菌种投了就能有效果?
    2021-11-01 11:25:01
    yj蓝天 板凳
    化粪池清理很关键,这个一般容易忽视一次,清理频率视季节不同而不同
    2021-10-24 06:36:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工程调试有期限要求吗?
一个新建项目,甲方生产设施一直试运不正常,达不到设计能力,导致环保设施一直不能正常发挥作用,处于调试状态,大家说说这种情况如何处理?国家对于调试时间有没有期限要求?
