产品概述
潍坊奥博MC51-W流量热量积算仪采用12864图形点阵液晶显示器显示,通过全中文菜单式设定,以智能单片机为核心构成供热计量智能化仪表,仪表可接收双路流量传感器、变送器输出的脉冲信号或模拟电流信号,接收双路压力、双路温度信号,组成高精度流量测量、系统。显示供/回水瞬时、供/回水累计、瞬时/累计热量、供/回水压力、供/回水温度等参数。仪表具有参数编程设置功能,设置参数和累积流量值断电后继续保持。
采用RS232/485接口的MODBUS通讯技术,可以与各种网络或工业总线进行组网,实现远程抄表。
性能参数
流量输入信号 接收双路频率信号或(4~20)mA电流信号
压力输入信号 接收双路压力变送器(4~20)mA电流信号
温度输入信号 接收双路Pt(100、1000)铂电阻信号,也能接收双路温度变送器(4~20)mA电流信号
准确度等级 0.5级
通讯功能 RS232或RS485接口,标准MODBUS协议
自由组态功能 具有各参数的双路流量、双路温度、双路压力输入功能,多种流量运算模式可程序设定组合。
显示功能:瞬时热量、累积热量、供水温度、回水温度、供水热焓、回水热焓、供水压力、回水压力、供水瞬时流量、供水累积流量、回水瞬时流量、回水累积流量等参数。
断电保护功能 机内的运算结果和用户设定的数据在断电时不会丢失,保存时间在10年以上
工作电源 AC220V±15%、DC12V±5%,功耗:<5W
输出电源 共2组,1组12V/30mA,另一组24V/200mA
工作环境 温度:(-10~60)℃;湿度:(5~85)%RH
开孔尺寸 153x77(长×宽,单位mm)
外形尺寸 160x80x120(宽x高x深,单位mm)
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
如何快速查找电气故障?一文全看懂!人总免不了要生病,电气设备也和人一样总要发生故障,现在还没有永远不出故障的电气设备。人生病了还可以凭借本身的抵抗能力自愈,而各种电气设备有了故障却没有自行修复的能力,只有靠维修人员来修理。维修人员要没有过硬的检修技术,往往无法迅速使电气设备正常运行,从而影响生产。生产过程中,维修工作是保证设备正常运行,减少停产损失的重要环节,绝不能忽视。 结合设备故障的特性和诊断电气故障的成功经验,总结归纳为六诊要诀,另外引申出电气设备特性的九法,三先后要诀。六诊,九法,三先后是一套行之有效的电气设备诊断思想方法和工作方法。
