土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 梁板结构受力问题
梁板结构受力问题
发布于:2021-10-22 13:18:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砖混结构,客厅楼板4.3米*4.8米做10厘钢筋双层双向,板厚100。中间无梁。请问此板在结构受力上有问题吗?
4.3米跨度下是一条承重梁,梁高500,梁配面筋2条25,底筋2条25的钢筋,。请问此梁结构受力有问题吗?
全部回复(3 )
  • djw1234
    djw1234 沙发
    没有问题啊
    2022-03-28 14:02:28
  • 妖白骨精
    妖白骨精 板凳
    板厚不够,挠度有问题,起码110以上,梁面筋不需要25
    2021-12-30 09:35:30
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构梁加固施工质量事故
相交叉的两根悬空梁,次梁底部无支撑柱,直接搭接在主梁上,两根梁的底部加固150MM,主梁底部增加三根直径18的三级螺纹钢,次梁底部增加两根直径16的三级螺纹钢,次梁底部增加的两根钢筋的端部是横向弯钩,搭在主梁新增加的三根底部加固的钢筋上,主梁和次梁原箍筋为直径8的一级圆钢筋,加固单位用直径8的三级螺纹钢钢筋做半箍筋,并且使用J506焊条焊接在原一级圆钢筋上(焊渣敲打后发现两根箍筋断裂,业主反映给施工队和设计单位,双方均表示一两根箍筋断裂没有问题)。目前本人估计,结构风险来源于焊接后的箍筋全部因为焊接的原因,造成箍筋剪力逐渐或者瞬间失效。失效原因是次梁底部钢筋是弯钩后,横向搭接在主梁上并且交接处是无加密的(箍筋每20MM一档,无任何加密区)经过焊接后的剪力失效的箍筋。如果考虑此部位仅有的几根箍筋剪力失效,那么次梁和主梁连接的这个部位会因为次梁自身重力作用以及次梁上的荷载集中在连接处的这几根剪力失效的箍筋上,而产生裂纹或者瞬间断裂?造成安全事故?
