汕尾新材料实验室基本建设要点下面SICOLAB实验室技术小编详细介绍一下材料实验室的设计要求。
1、新材料实验室基本要求
(1)通风条件∶实验室必须有宽大的窗口,保持室内空气流通。化学实验室无通风管道必须有排风扇,一高两低3台,低的排风扇中心离地面不小于30O毫米。
(2)室内光线∶自然采光要充足,照明设施要符合要求。
(3)水源︰化学、生物实验室水实验桌,其他室内要有一个公用水槽,给水和排水系统良好。
(4)电源∶走暗线,电到实验桌,室内有触电保险装置。
(5)防火设施:要有灭火器、沙箱、水桶等。
2、室内布置
(1)实验桌凳∶按要求配备,实验桌要固定,前排实验桌的前沿与黑板不小于2.5米,后排的后沿距黑板不大于12米,第一排两边的同学的视线与黑板两侧的夹角不小于30度。
(2)演示桌:1套/室,要固定,要有电源插座,化学实验室演示桌要有水槽。
(3)实验室都应悬挂窗帘,其中物理实验室建议应有一口悬挂红黑窗帘(黑在外,红在内)。
(4)化学实验室要安装1个通风橱(机械排风),且固定在墙角。
位置要求材料实验室应布置在环境安静、振动及电磁辐射影响小的位置,以减小检测数据的误差,提高检测结果的准确性﹔布置在远离粉尘且全年风向最小频率的下风向地段。SICOLAB提供实验室设计服务因此,材料实验室一般为独立的建筑物,与办公楼合建时,要设置独立的出入口;当与计量室合建时,材料与计量应分区、分片布置。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
佛山新材料实验室建设项目竣工图佛山新材料实验室建设项目竣工图哪里有?新材料实验室是目前比较热门实验室,SICOLAB实验室技术小编建议关于新材料实验室选址应当主要寻找环境较为安静、电磁辐射较小的地址,避免以上两项对最终实验结果造成影响,并且最好地址能够选在下风向地区,尽可能地远离粉尘。根据以上的条件我们可以知道一般情况下新材料实验室基本都是独栋建筑物,当有新材料实验室建设需求的学校或者企业没有过多的区域可以使用,一定需要在设计大楼时留出单独的出入口,并且建议在进行室内布局建设时,将仪器体型较大的力学性能实验室设计在一楼,将需要进行化学三废排放的化学分析实验室放在顶层,其他的实验室可以居中设计。
