家中有地下室的业主,在地下室的装修规划当中,总是一边憧憬着各种美好想象,另一边又对后续的使用维护有着诸多的疑虑。
地下室防倒灌,可以说是一项重头戏。从季节来说,遇上持续暴雨的夏季,地面积水排放不畅,污水基于重力流下行,如果地下室没有足够的防水措施,那么就会容易被倒灌。
地下室防倒灌,两点很重要,一是防水,二是排水。
而根据一般经验来说,要防水,先排水!
地下室排水,可以分为地面排水和顶面排水两个方面。其中地面排水是装修地下室都需要考虑的,而顶面排水,更多针对于有采光的底跃洋房、下沉式庭院等户型。
地面排水:
地面排水,主要是考虑雨季的雨水积水排放,如果还有其他可能的水源,也需要考虑进去。
对于庭院外围,可以通过排水沟渠、集水管道等,污水引流至雨水井。而对于地下层,本身的地市低于市政排污管道,那就需要进行污水提升排放。一种方式,是使用集水坑 潜水泵排放;当然,现在也有一体式的污水提升器,自带水箱,可以免去挖坑,排水更省心。
这几年的装修趋势来说,一体式的污水提升器受到更多青睐,实际使用体验上,污水提升器也要方便快捷很多。
当然,除了这些常规的排水措施,对于下沉式庭院类型的地下层,也有通过添加渗井,修建雨水调节池,铺设砂石等,来调节降水影响。
顶面排水:
顶面排水这一块,普遍的做法,就是直接做阳光房,对下沉式庭院做封闭或者半封闭处理,雨水直接排到室外,减轻排水压力。
再来说说防水这块,常规的就是地面防水和墙体防水这两项必做。
地面防水:
地面防水不算难,防潮卷材、防潮层和地下架空等等,这个具体可以跟装修施工方进行沟通,最好是防水层之后再做一个保温层。
墙体防水:
墙体防水,尤其是外墙防水,其重要性不容忽视。外墙满刷防水,墙面预留一定的泄水孔,而墙内侧刷抗渗砂浆,既保证墙体稳固性,又避免雨水下渗,造成积水。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水设计10大常见问题来源:网络,侵删! 问题1 卫生间排水口预留孔洞无定位尺寸,导致预留洞位置不准,后期重新开凿孔洞造成对卫生间结构板的破坏。 原因分析:给排水设计图中未对各排水孔洞进行尺寸定位,给出的参照图集中尺寸不统一。 解决措施:给排水专业应根据建筑专业对卫生间洁具的布置,在设计图纸中明确给出各排水孔洞的定位尺寸,以便结构施工时预留的孔洞尺寸统一。(在建筑提资后,第一时间了解卫生间及厨房的布置,需要调整出尽早提出)。
