土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电气常用公式以及应用实例,少一个也不行!
发布于:2021-10-22 11:30:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电气常用公式 应用实例
一电力变压器额定视在功率Sn=200KVA,空载损耗Po=0.4KW,额定电流时的短路损耗PK=2.2KW,测得该变压器输出有功功率P 2 =140KW时,二次则功率因数 2=0.8。 求变压器此时的负载率 b  和工作效率 。
解:因P 2 = b ×Sn× 2×100%
b =P 2 ÷(Sn× 2)×100%
     =140÷(200×0.8)×100%=87.5%
=(P 2 /P 1 )×100%
P 1 =P 2 +P 0 + b 2 + P K
       =140+0.4+(0.875) 2 ×2.2
      =142.1(KW)
所以
=(140×142.08)×100%=98.5%
答:此时变压器的负载率和工作效率分别是87.5%和98.5%。
有一三线对称负荷,接在电压为380V的三相对称电源上,每相负荷电阻R=16 ,感抗XL=12 。试计算当负荷接成星形和三角形时的相电流、线电流各是多少?
解:负荷接成星形时,每相负荷两端的电压,即相电压为 U入Ph= = =220(V)
负荷阻抗为 Z= = =20( )
每相电流(或线电流)为
I 入Ph =I 入P-P = = =11(A)
负荷接成三角形时,每相负荷两端的电压为电源线电压,即 = =380V
流过每相负荷的电流为
流过每相的线电流为
某厂全年的电能消耗量有功为1300万kwh,无功为1000万kvar。 求该厂平均功率因数。
解:已知P=1300kwh,Q=1000kvar
则
答:平均功率因数为0.79
计算:
一个2.4H的电感器,在多大频率时具有1500 的电感?
解:感抗 X L =
则
   =99.5(H Z )
 答:在99.5HZ时具有1500 的感抗。
某企业使用100kvA变压器一台(10/0.4kv),在低压侧应配置多大变比的电流互感器?
 解:按题意有
 答:可配置150/5的电流互感器。
一台变压器从电网输入的功率为150kw,变压器本身的损耗为20kw。 试求变压器的效率?
 解:输入功率 Pi=150kw
     输出功率 PO=150-20=130(KW)
     变压器的效率
 答:变压器的效率为86.6%
某用户装有250kvA变压器一台,月用电量85000kwh,力率按0.85计算,试计算该户变压器利率是多少?
解:按题意变压器利用率
答:该用户变压器利用率为56%。
一台变压器从电网输入的功率为100kw,变压器本身的损耗为8kw。 试求变压器的利用率为多少?
解:输入功率为  P1=100kw
      输出功率为  P2=100-8=92kw
      变压器的利用率为
答:变压器的利用率为92%。
有320kvA,10/0.4kv变压器一台,月用电量15MWh,无功电量是12Mvarh,试求平均功率因数及变压器利用率?
解:已知 Sn=320kva,WP=15Mva
      WQ=12Mvarh,一个月以30天计,
日平均有功负荷为
日平均无功为
变压器利用率为
答:平均功率因数为0.78;变压器利用率为83%。
一条380v线路,导线为LJ-25型,电阻为0.92 /km,电抗为0.352 /km,功率因数为0.8,输送平均有功功率为30KW,线路长度为400m,试求线路电压损失率 。
  解;400m导线总电阻和总电抗分别为
     R=0.92×0.4 0.37( )
     X=0.352×0.4 0.14( )
  导线上的电压损失
  线路上的电压损失
答:线路电损失率为9.8%
有两台100kvA变压器并列运行,第一台变压器的短路电压为4%,第二台变压器的短路电压为5%。 求两台变压器并列运行时负载分配的情况?
解:由题意可知
      S 1 n=S 2 n=100kva
      U 1 %=4%  U 2k %=5%
第一台变压器分担的负荷
第二台变压器分担的负荷
答:第一台变压器因短路电压小而过负荷;第二台变压器则因短路电压大却负荷不足。
某厂年用电量609.5万kwh,求该厂最大负荷约为多少? (最大负荷年利用小时数Tmax=5300h)
解:已知A=609.5×104kwh,
         Tmax=5300h
则Pmax= =1150(kw)
答:该厂最大负荷约为1150kw。
某单位月有功电量500000kwh,无功电量400000kvarh,月利用小时为500h,问月平均功率因数 为多少?若将功率因数提高到 2=0.9时,需补偿多少无功功率QC?
解:补偿前月平均功率因数
补偿后月平均功率因数 2 =0.9
则需补偿的无功容量为
    Q C =P P (tg 1 -tg 2 )
    =1000(0.802-0.484)=318(kvar)
答: 为0.78,需补偿318kvar。
有一台三角形连接的三相电动机,接于线电压为380v的电源上,电动机的额定功率为2.7k w,效率 为0.8,功率因数为0.83。 电动机的相电流I ph 和线电流I p-p ?
解:已知线电压Up-p=380v,电动机输出功率Pou=2.74kw,功率因数 =0.83,电动机效率 =0.8。则电动机输出功率为
  Pou=3Up-pIp-p
  线电流
  由于在三角形接线的负载中,线电流Ip-p= Iph,则相电流
  答:电动机的相电流为3.62A,线电流为6.27A。
某工厂最大负荷月的平均有功功率为400kw,功率因数=0.6,要将功率因数提高到0.9时,问需要装设电容器组的总容量应该是多少?
解:根据公式
式中:P为最大负荷大的平均有功功率(kw), 1 、 2 为补偿前后的功率因数值,则
     =339(kvar)
答:需要装设电容器组的总容量应该是339kvar。
某工厂380v三相供电,用电日平均有功负荷为100kw,高峰负荷电流为200A,日平均功率因数灵0.9。 试问该厂的日负荷率K d 为多少?
解:已知供电电压U=380V,高峰电流I=200A, =0.9,日平均有功负荷P P =100kw
则根据公式,日负荷率
其中,日最高有功负荷
  Pmax= UI
      =1.732×0.38×200×0.9
      =118.47(kw)
则日负荷率K d = ×100%=84.4(%)
答:该厂的晚负荷率为84.4%。
一个化工厂某月用电72万kwh,最大负荷为2000kw。 求月负荷率K。
  解:月平均负荷
  Pav= =1000(kw)
  K =50(%)
  答:月负荷率为50%。
一机械厂某月用电为36万kwh,月最大负荷为900kw,求月负荷率K。
  解:月平均负荷
      Pav= =500kw
      月负荷率
      K= =55.5%
  答;月负荷率为55.5%。
某用户有功功率为1.1kw,供电电压为220v,工作电流为10A。 试求该户功率因数是多少?
  解;按题意和功率计算公式,得
  答:该用户的功率因数为0.5。
已知某10kv高压供电工业用户,TA变比为50/5,TV变比为10000/100,有功表起码为165kwh,止码为236kwh。 试求该用户有功计费电量w为多少?
  解:该用户计费倍率为
      =50/5×10000/100=1000
  该用户有功计费电量
   W= (236-165)
    =1000×(236-165)=71000(kwh)
  答:该用户有功计费电量为71000kwh。
某工厂有一台315kva的三相变压器,原有负荷为210kw,平均功率因数为0.7,试问此变压器能否满足供电需要? 现在生产发展负荷增到280kw,问是否要增加变压器容量?若不增加变压器容量,可采取什么办法?
解:根据题意,视在功率
    S1=P/COS =210/0.7=300(KVA)
    此时变压器能够满足供电需要。
    当负荷增到280kw时
    S2=P/COS =280/0.7=400kva>315kva
    则原变压器已不能够满足正常供电需要。
    若采取措施将平均功率因数由0.7提高到0.9,则
    S=280/0.9=311<315(kva)
   此时变压器可满足需要,不必加容量。
答:1、原有负荷为210kw,功率因数为0.7时,S1为300kva,变压器能满足要求;
    2、当负荷为280kw,功率因数仍为0.7时,S2为400kva,变压器不能满足要求;
    3、当负荷仍为280kw,将功率因数提高为0.9时,变压器可不增加容量即可满足负荷要求。
一台容量为1000kva的变压器,24h的有功用电量为15360kwh,功率因数为0.85。
试求24h的平均负荷为
   P= =640(kw)
平均使用容量为
   S= =753(kva)
则变压器的利用率为
    答: 变压器的利用率为75%。
某用户申请用电1000kva,电源电压为10kv,用电点距供电线路最近处约6km,采用50mm 2 的钢芯铝绞线。 计算供电电压是否合格。(线路 数R O =0.211 /km,X O =0.4 /km)
解:额定电压Un=10kv,Sn=1000kva,
     L=6km,则线路阻抗为
  1000kva变压器的一次额定电流为
  In= =57.74(A)
  则电压降为
   U=IZ=57.74×2.71=156.48(V)
  电压降值占10kv的比例为
  U%= ×100%=1.56(%)
  答:根据规定,10kv电压降合格标准为±7%,故供电电压合格。
一台三相变压器的电压为6000V,负荷电流为20A,功率因数为0.866。 试求其有功功率、无功功率和视在功率。
  解:三相变压器的有功功率为
P= UI = ×6000×20×0.866=180(kw)
  无功功率
  Q= U 1 I 1
×6000×20× =103.8kvar
  视在功率
  S= U 1 I 1 = ×6000×20=207.8(kva)
   答:P为180kw。Q为103.8kvar。 S为207.8kva。
一台10kv、1800kva变压器,年负荷最大利用小时为5000h,按电流密度选用多大截面的铝芯电缆比较合适? (铝导线经济电流密度为1.54A/mm 2 )。
  解:已知Un=10kv,Sn=1800kva,T=5000h,
  则变压器额定电流为
  In= =104(A)
  导线截面为
  S= 67.5(mm 2 )
  答:可选用50-70mm 2 的铝芯电缆。
一条电压为35kv的输电线路,输送最大功率为6300kw,功率因数为0.8,经济电流密度按1.15A/mm2来考虑,使用钢芯铝绞线,其长度为2km。 试按经济电流密度求导线截面?
  解:已知P=6300kw, =0.8,
      L=2km ,J=1.15A/mm 2 ,
      则视在电流值为
     导线截面为
     S= 113(mm 2 )
  据此应选用LGJ-95-120型导线。
  答:导线截面约为113mm 2 。
41种超实用的接线方法,电气人必须收藏!
1.电动机接线 一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。 图1 三相交流电动机Y形和△形接线方法
