一、 各设计规范对净高的要求
1. 什么是室内净高
依据 GB50352-2019 《 民用建筑设计统一标准》6.3.2条: 室内净高应按楼地面完成面至吊顶、楼板或梁底面之间的垂直距离计算;当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间时,应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。
2. GB50352-2019 《 民用建筑设计统一标准》
注:但避难层兼顾其他功能时,应根据功能区域的需要来确定净高。
3. JGJ67-2019《办公建筑设计规范》
4. GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》
5. GB50096-2011《住宅设计规范》
6. GB50368-2005《住宅建筑规范》
7. JGJ100-2015《车库建筑设计规范》
4.2.5车辆出入口及坡度的最小净高
注:净高指从楼地面面层(完成面)至吊顶、设备管道、梁或其他构件底面之间 的有效使用空间的垂直高度。
8. JGJ62-2014《旅馆建筑设计规范》
9. JGJ39-2016(2019年版)《托儿所、幼儿园建筑设计规范》
注:改、扩建的托儿所睡眠区和活动区室内净高不应小于2.6m。
10. GB50099-2011《中小学校设计规范》
11. JGJ48-2014《商店建筑设计规范》
12. JGJ64-2017《饮食建筑设计标准》
二、机电管线安装高度的注意事项
本文第一部分汇总了设计规范对净高的要求,在机电管线实际施工中,还需注意以下事项才能确保安装高度符合要求。
1. 由于管线安装时,往往地面还没有施工,所以要考虑地面找平或铺贴地砖的厚度,一般地面完成面会比原浇筑地面高50mm。
2. 对于有支托架的管线,管线安装的最低点不是管道自身底部,而是支架(横担)底部,应将支架所使用的型钢高度考虑进去。一般30mm~160mm,具体视支架的形式而定。
3. 在有天花吊顶的区域,需同时考虑天花主龙骨所需的空间高度,一般50mm~100mm,具体要向装修单位获取数据。
4. 有保温的管道,还需考虑保温层的厚度。
5. 通风风管安装时,还应考虑消声静压箱(吊装式)、接风口短管对净高的影响。
6. 对于宽度大于1.20m的通风管道、排管、桥架,因自动喷水灭火系统设计和施工规范规定,在其腹面以下部位增设的喷头,所以还应考虑下方喷头的安装满足最小净高要求,下方喷淋管及下喷头(含支架)所需的安装空间高度约100~150mm。
免费3人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:是否有相应的软件生成如下类似的配电系统图大家好,我是刚入职的小白。目前进入大院有点力不从心,系统图里联动很多很复杂。目前打算先从模仿系统图做起,如我照搬然后删删减减担心后面没有处理干净很容易出错。请教 各位大哥大姐:是否有相应的系统生成软件,能生成类似的系统图:
