土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 软化水简介及设备用盐量、用盐浓度的计算方法
发布于:2021-10-22 08:58:22 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
软水盐简介:
中文名:软水盐
主要成分:纯度99.1%以上氯化钠(NaCl)
又名:离子交换树脂再生剂
软水机工作原理
     水处理的方法有很多种,软水机选用的水处理技术是离子交换技术。高级水质净化器所有的离子交换树脂,通常为磺酸盐型钠离子交换树脂。
通过树脂上的功能离子与水中的钙、镁离子进行交换,将水内的有害杂质离子(主要为钙离子Ca,镁离子Mg)吸附于树脂内,达到净化水质的目的。
而要清除树脂吸附的杂质,就需要用钠离子(Na),通过反冲洗的方法,通过离子交换而把树脂吸附的杂质离子置换出来,从而恢复离子交换树脂的吸附能力,这个过程也叫离子交换树脂再生。
软水盐的特性
1、软水 盐的氯化钠含量纯度高达99.1%;完全达到食品级。
2、 软水盐形状保持一致,无粘合剂,不搭桥、不结坨,不坍塌,不堵塞设备,保证软水质量和效率;
3、 软水盐去除铁离子的能力是一般工业盐的6倍,高效能保护设备;
4、 能双倍去除水中的杂质,能使软水机的效率提高,维修减少,寿命延长。
软水的好处
1、水质柔滑,含氧量更高 ;(水产养殖使用多)
2、 避免洁具水渍和污垢,冷热水管道结垢;(医院用水,锅炉用水,供暖必备)
3、 洗浴后肤质更光滑,发质更柔顺;(美容院必配套的软水)
4、 洗涤后衣物更蓬松柔软,色泽愈加艳丽; 减少化学洗涤剂用量; ( 家庭,高级酒店 配套 使用多; 洗衣店软水必备)
5、 盐的氯化钠含量高达99.1%以上;家用软水饮用更安全。
软水盐在软水机中起着重大的作用,如果软水机中没有软水盐,离子交换树脂就会逐渐失效,相应的软水机也就失去了软化、净化水质的作用。但是不建议直接喝软水机的水哦,因为软水盐只能去除干净水中的钙镁离子和部分悬浮物,并不能杀菌。
软化水设备用盐量、用盐浓度的计算方法
一般来说,可以这样计算 ,树脂量(L)*160=盐量(克) ,软水盐 NaCl再生液浓度5-12%; 如树脂量10L ,一般每次再生为10*160=1600g即1.6公斤 这个需要根据进水硬度和出水水质的要求。 image.png
树脂再生盐耗简单计算方法如下:
1)NaCl再生液浓度5-12%;
盐液的浓度是由注入射流器的水流量被吸入的饱和盐液量的比例来决定,一般的盐液浓度在5-12%之间,进水压力越高混合后的浓度也越高。设定参数一般情况下:反吸10分钟,再生30-50分钟,注水10-20分钟(有浮漂控制的盐桶),你可以在上述的参数基础上做小范围改动。
2)再生液用量为树脂装填体积量的2-3倍;
即每升树脂需要盐:
最少盐耗:2倍x浓度5%=100g
最多盐耗:3倍x浓度8%=240g
取中间值:2倍x浓度8%=160g
逆流再生1L树脂耗盐约80-160g左右,顺流再生1L树脂耗盐约160-240g左右。现在的自动控制阀,是顺流再生故障少,耗盐量大一点。往盐罐加盐,注意必须用大粒盐,因为大粒盐颗粒之间有供盐溶解的空隙精细盐则没有溶解就慢,并且时刻保证盐粒高于盐水液面即见盐不见水,以确保是饱和盐液。反对“盐桶中只要有未溶盐就可以”的说法。
还请用户们注意,除了再生液的浓度和再生液的用量两项指标外,还有一项指标就是再生液的接触时间不能少于30分钟,这样才能确保再生效果。很多小型软水设备,用1倍树脂体积量的饱和盐水快速通过,这是不对的。
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
“模块化户内中水集成系统”到底是什么
01 共有产权住房为什么要安装户内中水系统? 众所周知,北京是一个严重缺水的城市,据市水务局2020年统计数据显示,北京市年人均水资源量为150立方米左右,远低于人均水资源500立方米的极度缺水线。水资源紧缺已成为制约北京市经济社会可持续发展的主要瓶颈。 2015年,国务院印发《关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)(简称“水十条”),要求“到2020年,缺水城市再生水利用率达到20%以上,京津冀区域达到30%以上”。污水再生利用成为缓解水资源压力的有效手段。
