土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正T20设备插入大小问题
天正T20设备插入大小问题
发布于:2021-10-22 00:15:22 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我在图纸比例为1:1的情况下造的设备(新图块入库)。然后任意布置设备的时候点出设备来大小正常,放在图纸上就变小了,需要放大25倍才正常。系统原来的图块也一样。
  • cof1608599053936
    是不是只在某张图纸中存在这种问题?新建图纸中是不是好的?如果只是某张图的问题,那么就【格式】-【单位】,插入时的缩放单位改为无单位即可。
    2021-10-22 09:37:22
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气t20v7每次把导线都选择好了
天正导线选择了很多导线但是重启后又重置了怎么办
