土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 南通真石假山施工流程是怎么样的?
南通真石假山施工流程是怎么样的?
发布于:2021-10-21 19:11:21 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
园林假山工程的施工区别于其他工程的大特点就是技艺并重,施工的过程也是再创造的过程。假山的施工典型地体现了这一特点。根据制作材料、制作工艺不同,假山可以分成两大类,真石假山和塑石假山,下文详细介绍南通真石假山的施工方法。
南通真石假山施工流程是怎么样的?
南通真石假山施工流程是怎么样的?
南通真石假山施工流程如下:
(1)准备石料--(2)放线--(3)挖槽--(4)立基--(5)拉底--(6)中层--(7)收顶--(8)做脚。
温馨提示:真石假山的详细制作手法,读者可以免费下载:真石假山工程制作教程(一).ppt、真石假山工程制作教程
(二).ppt。
1、准备石料:
(1)石料的选购:根据假山设计意图及设计方案所确定的石材种类.需要到山石的产地进行选购。在产地现场,通常需根据所能提供的石料的石质、大小、形态等,设想出那些石料可用于假山的何种部位,并要通盘考虑山石的形状与用量。
石料有新、旧、半新半旧之分。采自山坡的石料,由于暴露于地面.经长期的风吹、日晒、雨淋,自然风化程度深,属旧石,用来叠石造山,易取得古朴、自然的良好效果。而从土中挖出的石料,需经长期风化剥蚀后,才能达到旧石的效果。有的石头一半露于地面,一半埋于地下,则为半新半旧之石。应尽量选购旧石,少用半新半旧之石,避免使用新石。
(2)石料的运输:石料的运输,特别是湖石的运输,重要的是防止其被损坏。在装卸过程中,宁可多费一些人力、物力,也要尽力保护好石料的自然石面。
峰石在运输过程中更要注意保护。一般在运输车中放置黄沙或虚土,厚约20cm左右,而后将峰石仰卧于沙土之上,这样可以保证峰石的安全。
(3)石料的分类:石料运到工地后应分块平放在地面上,以供“相石”方便。然后再将石料分门别类,进行有秩序地排列放置。
2、放线:
放线按设计图纸确定的位置与形状在地面上放出假山的外形形状,一般基础施工比假山的外形要宽,特别是在假山有较大幅度的外挑时,一定要根据假山的重心位置来确定基础的大小,需要放宽的幅度会更大。
3、挖槽:
北方地区堆叠假山一般是在假山范围内满拉底,基础也要满打。而南方通常是沿假山外轮廓及山洞位置设置基础,内部则多为填石,对基础的承重能力要求相对较低。因此,挖槽的范围与深度要根据设计图纸的要求进行。
4、基础施工:基础施工理想的假山基础是天然基岩,否则就需人工立基。基础的做法有以下几种。
(1)桩基:这是一种古老的基础做法,至今仍有实用价值,特别是在水中的假山和假山石驳岸。
(2)灰土基础:北方园林中位于陆地上的假山多采用灰土基础。石灰为气硬性胶结材料。灰土凝固后具有不透气性,可有效防止土壤冻胀现象。灰土基础的宽度要比假山底面宽出0. 5m左右,即“宽打窄用”。灰土比例常用3:7,厚度据假山高度确定,一般2m以下一步灰土,以后每增加2m基础增加一步。
(3)混凝土基础:现代假山多采用浆砌块石或混凝土基础。浆砌块石基础也叫毛石基础,适用于基底土壤坚实的场合,砌石时用M5.O水泥砂浆;对于水中假山,混凝土基础应于水池的底面混凝土同时浇注形成整体。如果山体是在平地上堆叠,则基础平面应低于周围地平面至少20cm。山体堆叠成形后再回填土,既隐蔽了基础,又可沿山体边沿栽植花草,使山体与临近地面的过渡更加自然生动。若假山上种植有高大树木时,为了能使其根系从基底土壤中吸收水分,通常需在种植位置下基础留白。
5、拉底:
拉底即在基础上铺置底层的自然山石,古代匠师把“拉底”看成叠山之本,因为拉底山石虽大部分在地面或水面以下,但仍有一小部分露出,为山景的一部分。而且假山空间的变化都立足于这一层,如果底层未打破整形的格局,则中层叠石也难于变化。
拉底山石不需形态特别好,但要求耐压、有足够的强度。通常用大块山石拉底,避免使用过度风化的山石。
6、中层施工:
中层即底石以上、顶层以下的部分。由于这部分体量大、用材广泛、单元组合和结构变化多端,因此可以说是假山造型的主要部分。其变化丰富与上、下层叠石乃至山体结顶的艺术效果关联密切,是决定假山整体造型的关键层段。
假山堆叠既是一个施工操作的过程,同时也是一个艺术创作的过程。假山的成败,一方面与设计方案有关,另一方面也更是对假山匠师艺术造型能力的一个检验。
叠石造山无论其规模大小,都是由一块块形态、大小不同的山石拼叠起来的。对假山师傅来说,造型技艺就是相石拼叠的技艺。“相石”就是假山师傅对山石材料的目视心记。相石拼叠的过程依次是:相石选石一想象拼叠一实际拼叠一造型相形,而后再从造型后的相形再回到上述相石拼叠的过程。每一块山石的拼叠施工过程都是这样,都需要把这一块山石的形态、纹理与整个假山的造型要求和纹理脉络变化联系起来。如此反复循环下去,直到整体的山体完成为止。
7、收顶:
收顶即处理假山顶层的山石。山顶是显现山的气势和神韵的突出部位,假山收顶是整组假山的魂。观赏假山素有远看山顶,近看山脉的说法,山顶是决定叠山整体重心和造型的主要部位。收顶用石体量宜大,以便能合凑收压而坚实稳固,同时要使用形态和轮廓均富有特征的山石。假山收顶的方式一般取决于假山的类型:峦顶多用于土山或土多石少的山;平顶适用于石多土少的山;峰顶常用于岩山。峦顶多采用圆丘状或因山岭走势而有些须伸展。
平台则有平台石、亭台式等,可为游人提供一个赏景、活动的场所,其外围仍可堆叠山石以形成石峰、石崖等,但须坚固。
峰顶根据造型特征可分为5种形式:剑立式(挺拔高耸)、斧立式(稳重而又险峻)、斜劈式(险峻且具动势)、流云式(形如奇云横空、玲珑秀丽)、悬垂式(以奇制胜)。
8、做脚:
做脚即在掇山基本完成之后,在紧贴拉底石的部位布置山石,以弥补拉底石因结构承重而造成的造型不足问题。做脚又称补脚,它虽然不承担山体的重压,却必须与主山的造型相适应,成为假山余脉的组成部分。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-22 09:01:22
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
湖山入谷,境无限贵阳龙湖·湖山原著湖心岛体验区
项目位于贵州省贵阳市经开区,场地坐落于甲秀南路金竹板块生态大盘核心区域,北接龙潭湖生态湿地公园,向南延伸与二期公园连成一线,大盘内部规划公园资源丰富,优享极佳景观资源。
