土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 审图工程师的年龄
审图工程师的年龄
发布于:2021-10-21 17:23:21 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
请问一下是不是做审图的工程师年龄都是比较大的?
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
请教一下配电箱内一个电表下可以多条回路吗?
请教一下各位大佬,这种广告位配电箱,一个配电箱下面有两三个广告位,每个广告位需要多条回路来供电,但是一个广告位想只用一个计量表,所以导致一个计量表下面有多条回路(图纸三条,实际可能还有四条五条这种),像图片里面这种画法有没有问题呢?
