土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 三维建模无法拉伸到指定高度
三维建模无法拉伸到指定高度
发布于:2021-10-21 15:34:21 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
画一个长方形,然后用拉伸命令倾斜-60度,拉伸高度值小的可以拉伸,拉伸高度值大的就不行,要么自动变成一个小的拉伸体,要么直接没有反应,还是一个长方形。
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dMAX教程:扭曲花瓶制作
来源: 3Dmax资源 1、打开软件,选择图形,星形,设置参数如图 2、在前视图上面用图形创建一条线,尽量长一点 3、选择星形,点击几何体 复合对象,放样 获取路径,点击直线,变成几何体, 4、然后选择几何体,点击修改,变形下面的缩放,在上面添加点,右击点,转化成平滑角点,调节点如图下位置,可以看到初步显示出瓶子的形状了 5、在点击变形下面的扭曲,用同样的方法调节点,可以看到瓶子扭曲了
