土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大佬们,剪力墙有端柱的配筋信息怎么看的,是柱的配筋信息叠加墙
发布于:2021-10-21 15:29:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大佬们,剪力墙有端柱的配筋信息怎么看的,是柱的配筋信息叠加墙的暗柱的配筋来配的吗,还是要减去叠加的部分
全部回复(3 )
  • cof1566639279888
    需要叠加配筋,软件是分别按照端柱和翼墙分别计算。
    2022-11-29 11:05:29
  • xyy736521291
    xyy736521291 板凳
    我也有相同的问题。是按照大的配筋,还是把墙和柱子加起来配到端柱里?
    2021-10-25 19:58:25
    来自 土木在线APP
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
想要做好混凝土,就得先改变观念!
1、改变以强度为唯一目标的传统观念并非忽视强度,而是因为过去太忽视耐久性。强度作为结构安全性的保证,仍很重要。目前强度不足的情况也说明耐久性同样不足。 2、尽量降低成本是经营之道,节能、降耗、减排,则是社会可持续发展,如果只是为了赚取最大利润,损害了质量,则将失去社会的信任。 3、按照工程需要和应用环境,选择和正确使用原材料,尤其是矿物掺和料,没有放之四海而皆准的材料和技术。例如欧洲标准中规定水泥应从已确认适用性的水泥中选择,应考虑施工条件、混凝土的最终用途、养护条件、结构的尺寸(考虑放热过程)、结构所暴露的环境条件、骨料与来源于组成材料的碱的潜在反应活性。又如对骨料的选择,欧洲标准中规定骨料的类型、级配和类别,如针片度、抗冻融性能、耐磨性、细度,选择时应考虑施工条件、混凝土的最终用途、结构所暴露的环境条件、混凝土表面终饰的要求(如暴露骨料或要用工具加工)、钢筋保护层和最小截面宽度等,可见考虑之细,值得借鉴。
