土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷链运输过程中制冷剂泄漏检测传感器
冷链运输过程中制冷剂泄漏检测传感器
发布于:2021-10-21 15:28:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
R-134a制冷剂(四氟乙烷)
R-134a制冷剂,别名R134a、HFC134a、HFC-134a、四氟乙烷,商品名称有SUVA 134a、Genetron 134a、KLEA 134a等,中文名称四氟乙烷,英文名称1,1,1,2-tetrafluoroethane,化学名1,1,1,2-- 四氟乙烷,化学式CH2FCF3。由于R-134a属于HFC类物质(非ODS物质Ozone-depleting Substances)——因此完全不破坏臭氧层,是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂,也是目前主流的环保制冷剂,广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。
R-134a主要用途
R-134a作为使用最广泛的中低温环保制冷剂,由于HFC-134a 良好的综合性能,使其成为一种非常有效和安全的CFC-12的替代品,主要应用于在使用 R-12(R12、氟利昂12、F-12、CFC-12、Freon 12、二氯二氟甲烷)制冷剂的多数领域,包括:冰箱、冷柜、饮水机、汽车空调、中央空调、除湿机、冷库、商业制冷、冰水机、冰淇淋机、冷冻冷凝机组等制冷设备中,同时还可应用于气雾推进剂、医用气雾剂、杀虫药抛射剂、聚合物(塑料)物理发泡剂,以及镁合金保护气体等。
虽然R134a制冷剂是新装制冷设备上替代氟利昂R12最普遍的选择,但是由于R134a与R12物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R12制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R12,通常不能直接以R134a替代R12(也就是说通常不可以进行换血式的替换)。
冷藏运输:食品的中、长途运输及短途配送等物流环节
冷藏运输这个环节是咱们最为熟悉的一环,冷藏运输包括食品的中、长途运输及短途配送等物流环节。冷藏主要涉及铁路冷藏车、汽车冷藏车、冷藏船、冷藏集装箱等几种运输工具,其中的汽车为我国目前的冷藏运输主力。
在冷藏运输过程中,温度波动是引起食品品质下降的主要原因之一,所以运输工具应具有良好性能,在保持规定低温的同时,更要保持稳定的温度,长途运输尤其重要。
冷冻销售环节是日常人们最常接触的环节,冷冻销售包括各种冷链食品进入批发零售环节的冷冻储藏和销售,它由生产厂家、批发商和零售商共同完成。
随着城市各类连锁超市的快速发展,各种连锁超市正在成为冷链食品的主要销售渠道,在这些零售终端中,大量使用了冷藏/冻陈列柜和储藏库,由此逐渐成为完整的食品冷链中不可或缺的重要环节。
QQ图片20211020115505
冷链运输有三类:保鲜、冷鲜、冷冻
对于整个冷链物流,专用车行业的人最关心的还是冷链运输这一环。目前我国的冷藏运输主要以汽车运输为主。
冷链运输按照食品的加工程度可以分为初级农产品和加工食品两大类。初级农产品包括蔬菜、水果,肉、禽、蛋、牛奶,水产品,花卉产品;加工食品包括速冻食品,禽、肉、水产等包装熟食,冰淇淋和奶制品,快餐原料。
食品不同对保鲜的温度要求也不同,因此所需要运输的车辆类型也不一样。按照食物运输所需要的温度不同,冷链运输又可细分为三类,分别是:保鲜类、冷鲜类、冷冻类。
保险类的货物包括蔬菜鲜花,水果,保鲜疫苗,鲜活水产品,运输温度要求在2-8度左右;冷鲜类的货物主要有排酸肉品,江海鲜产品,豆制品,疫苗制品,巧克力等,运输温度要求是0度到-5度之间;冷冻类货物包括速冻食品,速冻海鲜江鲜产品,冻肉、冻肉制品等,运输温度要求-10度到-18度之间。
然而,冷链运输过程受道路颠簸,容易导致制冷设备连接口松动甚至破裂,导致制冷剂泄漏,制冷剂泄漏会影响制冷效果,从而无法保证保鲜质量,如果制冷剂泄漏量大,遇明火还容易引发爆炸,因此,定期对易泄点进行检查很有必要。
在此工采网技术工程师建议采用便携式制冷剂泄漏检测仪检测制冷剂泄漏,携带方便,操作简单,便携式制冷剂泄漏检测仪中核心制冷剂传感器建议采用氟利昂传感器TGS3830。
日本figaro 氟利昂传感器 半导体气体传感器
氟利昂传感器TGS3830是费加罗采用新研发的金属氧化物的半导体气体传感器,主要用于检测氟利昂。此传感器的敏感素子是一种二氧化锡(SnO2)半导体,导电率低,其导电率将因空气中对象检测气体浓度的上升而上升。一个简单的电路,即可将导电率的变化转变为对应气体浓度的输出信号。而且,气敏珠非常微小,加热器的功耗仅需120mW。
制冷剂(R-134a)气体传感器TGS3830对广泛运用于空调与冰箱制冷剂的R-134a有极高的灵敏度,而且响应速度快,因此氟利昂传感器TGS3830是一款非常优秀的低成本便携式制冷剂泄漏报警器最理想的传感器。
同时工采网还提供日本figaro 氟利昂传感器TGS2630:氟利昂传感器TGS2630被广泛应用于检测空调、冷冻设备最常使用的制冷剂R-404a、R-410a,对可防止气候变暖的不易燃制冷剂气体R-32、R-1234yf等也有很高的灵敏度。由于内设滤层,因此对挥发性酒精(居住环境常见干扰气体)灵敏度很低,体现出对不易燃制冷剂的高选择性。由于敏感素子体积很小,TGS2630的加热器电流仅需56mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
【暖通设计总结】---冷却塔免费供冷
来源:网络,侵删! 设计依据: 冷却塔冬季热工曲线图   设计场所: 冬季或过渡季节需要制冷的场所,一般为发热量较大的建筑物内区 冷却塔供冷的范围主要是内区的风机盘管,而全空气系统,冬季全新风运行,通过调节最大新风比,基本可以满足内区的负荷要求   设计原则: 尽量延长冷却塔供冷时间,尽量利用夏季工况下的冷冻水泵和冷却水泵 1、  获得相同的冷却水供水温度,冷却水温差越小,所需的湿球温度就越高
