土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 云浮化工厂实验室建设施工细节
云浮化工厂实验室建设施工细节
发布于:2021-10-21 15:24:21 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
云浮化工厂实验室建设项目细节有哪些?SICOLAB实验室技术小编和你谈谈化工厂实验室设计,它是对中心实验室内各类分析检测仪器、设备进行合理安排、布局。中心实验室一般承担厂内各生产装置的原料及辅助原料、产品及副产品的规格分析,还负责各装置的中间控制分析、公用工程及辅助装置的全部分析着原料分析等工作,对生产过程、能耗控制、工艺指标优化、产品质量管理以及工艺改进和产品优化等方面均具有非常重要的指导意义。因此,目前大型化工设计的中心实验室设计也越来越重要,本文主要从工艺设计、仪器配置以及化验室布局等方面进行探讨。
一、化验室的布局和设计
1.化验室的布局
目前化验室用房大致分为三类:精密仪器实验室、化学分析实验室、辅助室(办公室、储藏室、钢瓶间、会议室等)。
随着中心化验室功能越来越多,分析检测设备数量较大,这就要求室内布局应考虑功能分区明确、设备之间布局应合理紧凑、各个设备操作方便、互不干扰、化验室整体应实用、简洁、美观。因此,化验室的布局应遵循下列原则:同类化验室集中布置,如工程管网较多的分析化验室应集中布置,便于管网布置和共用,如使用氢气、氦气等气相色谱分析应集中布置,便于管线安装维护;有特殊要求的化验室(如:有洁净要求的化验室、恒温恒湿化验室、毒性化验室、防震要求的化验室等)集中布置;辅助实验室与功能实验室合理搭配布置,如热设备室集中布置烘箱和马弗炉等防止对其他温度要求高的设备产生不良影响;较重设备或要求防振设备的房间可布置在底层,通常扫描电镜布置在底层防止震动影响镜头稳定性;有洁净和安静要求的房间可布置在高层;有防潮或防晒要求房间则可分别设置在阳面。
2.建筑设计
(1)化验室选址应远离振动源、噪声源和电磁干扰源,并应位于有害物质散发的最小频率风的上风侧;位于爆炸危险区以外的化验室不宜与甲、乙A类建筑物在同一栋建筑物内。
(2)化验室建筑的耐火等级不应低于二级,火灾危险性为丙类,屋面防水等级I级。
(3)化验室的层高一般不低于3.9m,有特殊要求化验室的可按实际进行增高。双面布置房间时,中心走廊宽度范围宜为2.4~2.7m。楼面荷载设计一般不小于3000N/m2,负荷较大的房间按实际要求荷载设计。
(4)墙、天花板、地面:墙面和天花板应设计成光洁、无眩光、防潮、不起尘、不积尘,化验室地面应坚实耐磨、防水防滑、不起尘。有特殊需要时,必要的房间室内地坪以上1.2~1.5m墙高设计瓷砖墙裙。SICOLAB专注于实验室设计服务。
(5)门窗:化验室门应向外开并带观察窗。设置空气调节的化验室房间外窗应具有较好的密闭性和隔热性,且可开启窗扇面积应不少于窗面积1/3。窗户要求采用双层玻璃附纱密封窗,且应考虑遮阳措施,满足天然采光面积不少于室内地面面积的1/6。
3.采暖、通风及空调系统设计SICOLAB
(1)采暖根据项目具体要求,地理位置处于年日平均温度低于或等于5℃的日数大于或等于90d的地区时,应设置集中采暖措施。
(2)通风化验室的通风系统一般应遵循以下要求:
①产生有毒、有害、有腐蚀性、易爆气体或粉尘等物质的化验室房间,应根据操作需要设置局部通风,如通风柜、万向罩、原子吸收罩等;采用防爆风机,耐腐蚀风机和通风管。
②产生有毒有害气体的房间除设置局部通风措施外,还应做整体通风设施,保证房间换气次数不低于7次/h。高温室等产生热源的房间需要整体通风。
③对于排除气体性质相同或相近的局部通风设施,可经计算后合用一个排风系统。对于排出的气体有发生化学反应并产生爆炸等危险的系统,必须设置独立的排风管道设施。
(3)空调系统对于有恒温、恒湿及洁净有要求的特殊化验室,应设置空气调节设施控制温度和湿度,分析室内的空气温度一般保持在18~28℃,相对湿度保持在30%~70%。对于一些物性测试室应按照测试要求设置独立空调系统。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-05 10:42:05
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
UWB室内定位技术解决方案介绍
UWB室内定位技术解决方案介绍         室内定位就是指在室内环境中实现物体或人的位置定位。近年来,随着室内定位技术精度的提高,室内定位为零售、制造、医疗、机器人等行业提供十分准确的位置信息数据,成为物联网时代的重要基础。不可否认的是,未来是物联网的时代,而室内定位技术作为物联网感知网络的底层基础,自然能够获得更大的市场机遇。
