土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ B型柔性防水套管安装图
B型柔性防水套管安装图
发布于:2021-10-21 15:00:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
B型柔性防水套管安装图
在选择b型柔性防水套管或刚性防水套管时,首先要了解两种产品的性能差异。刚性防水套管结构简单,主要适用于穿墙楼板,便于后期管道安装,能有效保护管道。B型柔性防水套管结构比刚性防水套管复杂。根据穿过的部位决定是否抬起。通常,当管道穿过房屋建筑时,安装性价比高的防水套管,穿过的工程建筑将是混凝土地板和墙面。安装时,防水套管应根据穿过的部位决定是否抬起。微信图片_20201120080018.jpg
B型柔性防水套管安装在泳游池墙壁,也可作为预嵌管。它一般用以地下停车场和消防水箱的激光切割墙,便于管道在越过墙面后能够密封性(亚麻籽和石棉混凝土和混凝土)而并不会泄露。刚度防水套管关键由无缝钢管和附加的翼环构成,一般比管道大20mm,防水翼环和刚度防水套管构造同样。
B型柔性防水套管是由四个翼环组成的,其中中间的密封胶条由两个螺栓来连接,防水套管和管道的管壁紧紧密封起来全靠翼后环的压紧,从而起到一定的防水作用。安装时候需要有螺栓的一面应该处于背水面,相反处于迎水面的应该是有螺栓的一面。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
防水密封套管封堵方法
防水密封套管封堵方法在安装防水密封套管进入之前,应先清除防水密封套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后才将管道穿过套管,管道的坡度及支吊架调整、固定好后方可经行封堵工作。先用清水冲洗管壁,保证管壁湿润,再用细石混凝土(掺12USA膨胀剂)填充至套管的中间1/3部位,并在防水密封套管的上下左右振捣密实。二次封堵从墙的外侧进行,方法同一次封堵方法一样。三次从墙的内面进行封堵。防水密封套管施工结束并经通球,试压实验后,即可进行堵漏。混凝土楼板管道施工应安裝防水密封套管,防水密封套管安裝好后应高于进行面20毫米,堵漏方式基础和下边无防水套管的堵漏方式一样,仅仅最终要堵漏至支管平,并做防水圈环。
